Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One, Compartiment à piles: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez le cache du compartiment à piles.
      • Retirez les piles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One, Poignées latérales: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One, Poignées latérales: étape 2, image 2 de 2
      • Nous vous recommandons d'utiliser une spatule (spudger) en nylon pour cette étape. Ici vous voyez une spatule en métal.
      • Saisissez fermement la manette pour démonter les poignées latérales. Introduisez une spatule dans la jointure des coques frontale et des poignées.
      • Faites levier pour soulever et éloignez la coque latérale de la coque frontale avec un mouvement de va-et-vient. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One, Vis: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One, Vis: étape 3, image 2 de 2
      • Une vis est cachée au milieu de la manette, derrière le label.
      • Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.
      • Vous pouvez aussi décoller le label si vous ne voulez pas le trouer.
      • Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis TR8 Security.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One, Coque arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Enlevez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One, Coque frontale: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la coque frontale.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One, Carte mère supérieure: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One, Carte mère supérieure: étape 6, image 2 de 2
      • Vous pouvez laisser pendre les moteurs vibreurs hors de leur support.
      • Dessoudez les joints soudés tout en maintenant les fils noir et rouge contre le haut de la carte mère.
      • Dessoudez les fils noir et gris fixés à la partie supérieure de la carte mère.
      • Retirez les moteurs vibreurs et mettez-les de côté.
      • Lorsque vous utilisez le fer à souder, faites bien attention à ne pas endommager d'autres composants et à ne pas vous blesser.
      • Pour en savoir plus sur comment souder, cliquez ici.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One: étape 7, image 1 de 1
      • Dévissez les 2 vis T6 de 7 mm situées près des emplacements des moteurs vibreurs.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One: étape 8, image 1 de 1
      • Tenez fermement les côtés de la carte mère à mi-longueur.
      • Soulevez-la tout en la faisant légèrement osciller d'avant en arrière.
      • Il peut être nécessaire de tirer un peu fort sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One, Vibreurs des gâchettes: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez le ruban adhésif jaune maintenant les fils en place sur le devant de la manette.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One: étape 10, image 3 de 3
      • Dévissez les deux vis hexagonales T6 de 7 mm situées sous les gâchettes.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One: étape 11, image 1 de 1
      • Retirer les couvre-gâchettes.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One: étape 12, image 1 de 1
      • Dessoudez les fils de la carte mère.
      • Retirez les vibreurs de leur emplacement et les fils en même temps.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One, Carte mère inférieure: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One, Carte mère inférieure: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez les six vis Torx T6 situées sur la carte mère inférieure.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One: étape 14, image 2 de 2
      • Retirez les butées en les soulevant des pattes qui les maintiennent à l'aide d'une spatule (spudger). Elles sont situées sur l'avant et à l'arrière de la manette.
      • Nous recommandons l'usage d'une spatule standard en nylon pour cette étape. Utiliser une spatule en métal près de la carte mère peut causer des dommages.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One: étape 15, image 2 de 2
      • Retirez la pièce entourant le bouton home de ses pattes de maintien.
      • Faites levier de l'autre côté, en posant une spatule sur les broches.
      • Il se peut que vous deviez forcer pour retirer cette pièce.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans-fil de la Xbox One: étape 16, image 1 de 1
      • Retirer la carte mère inférieure.
      Demander à FixBot
Pour rassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Liam Gow
Membre depuis le 01/22/15
5 597 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 membres
96 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
Is de-soldering optional?
John Gonzalez - Réponse Partager
Considering the placement of wires attached by solder on both sides of the top board, it would be quite difficult to reach anything beneath it otherwise. I suppose it depends on what you're trying to achieve.
In any case, you might as well try to move it without desoldering if desoldering is going to be an issue. Make sure not to pull hard, though.
Liam Gow - Réponse Partager
I have a question... Will the motherboard you can get at the store here work it the newer controllers with built in headphone jack?
ETHREAL1 - Réponse Partager
I would expect not, I'm afraid. The motherboards will probably have different circuitry, even if the shapes are the same, which they may not be.
The position/mounting of the LB and RB buttons on the motherboard piece between the day-one/sans-jack and the newer 3.5mm jack (non-Slim) boards are completely different.
The older revision motherboard has the mountings inverted (pointing downwards to the south end-headset attachment port- of the controller) compared to the newer ones.
The newer ones have the circuit with the bumper buttons mounted pointing to the north end toward the bumpers on the top of the controller.
icho - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 270
Total : 68,404
