Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère latérale Logitech G602
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère latérale Logitech G602, Carte mère latérale: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger bleu pour soulever les 4 pieds de souris du bas de la souris.
  2. Remplacement de la carte mère latérale Logitech G602: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour dévisser les 6 vis (3x5mm) sous les pieds de la souris.
  3. Remplacement de la carte mère latérale Logitech G602: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère latérale Logitech G602: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger bleu pour ouvrir le port de batterie inférieur.
    • Retirez les piles AA.
  4. Remplacement de la carte mère latérale Logitech G602: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le haut de la souris de la base de la souris (séparez la souris en deux) pour exposer le matériel interne.
  5. Remplacement de la carte mère latérale Logitech G602: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère latérale Logitech G602: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir et tirer le câble ruban blanc de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère latérale Logitech G602: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les deux vis (3x5mm) du dessus de la carte mère latérale.
  7. Remplacement de la carte mère latérale Logitech G602: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 et dévissez les deux vis de la carte mère latérale.
    • Nous avons utilisé un jeu de pinces et un embout à vis Phillips #00 car le tournevis ne pouvait pas rentrer dans le côté de l'appareil.
  8. Remplacement de la carte mère latérale Logitech G602: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule noire et vos doigts pour desserrer et retirer la carte mère latérale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Ross
Membre depuis le 01/17/18
193 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
Is the white momentary switch the middle click button?
I have a couple of G602's that have failing middle click buttons, and if it's the momentary switch, it looks like an easy fix.
Agit - Réponse
G5 Button was sticking. Followed guide, I did not need spudger. Brushed board and buttons with toothbrush and alcohol. Button works now, thanks!
P Kemp - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 39
Total : 4,173
