Aller au contenu principal
Remplacement de la carte sans fil du Dell XPS 15 9550
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte sans fil du Dell XPS 15 9550, Panneau arrière/inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur.
    • Vérifiez que l'ordinateur est éteint.
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les dix vis de 3 mm tout autour du panneau arrière de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la carte sans fil du Dell XPS 15 9550: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil du Dell XPS 15 9550: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez la trappe d'accès aux informations (au milieu de la partie arrière).
    • Tout en maintenant la trappe ouverte, dévissez les deux vis de 10 mm avec un tournevis cruciforme #00.
  3. Remplacement de la carte sans fil du Dell XPS 15 9550: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte sans fil du Dell XPS 15 9550: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte sans fil du Dell XPS 15 9550: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez soigneusement les 2 coins du panneau arrière du côté de la charnière pour détacher tout le panneau.
    • Ne forcez pas. Si le panneau ne se détache pas facilement, essayez de débloquer l'endroit coincé à l'aide d'une spatule en plastique.
  4. Remplacement de la carte sans fil du Dell XPS 15 9550, Carte sans fil: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez la vis noire de 4 mm de long située près des connexions de l'antenne sur la carte sans fil.
    • Mettez de côté la vis et le support métallique.
  5. Remplacement de la carte sans fil du Dell XPS 15 9550: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil du Dell XPS 15 9550: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement chacune des antennes (3) pour les déconnecter de la carte sans fil.
    • La connexion ressemble à un bouton-pression : les antennes se mettent en place et s'enlèvent par pression.
  6. Remplacement de la carte sans fil du Dell XPS 15 9550: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte sans fil du Dell XPS 15 9550: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte sans fil du Dell XPS 15 9550: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois les antennes déconnectées, tirez doucement sur la carte sans fil pour la sortir de son emplacement.
    • La carte sans fil a été retirée avec succès !
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hunter J Laska
Membre depuis le 10/04/18
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 membres
23 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 71
Total : 9,987
