Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2, Vis à six pans creux: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'une clé Allen, dévissez partiellement les 4 vis à six pans creux (de 22 mm) à l'avant du moyeu pour pouvoir faire glisser l'axe de roue par la suite.
  2. Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2, Vis de l'axe: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2, Vis de l'axe: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'une clé Allen de 8 mm, dévissez la vis qui fixe l'axe jusqu'à ce que la moitié de la vis soit visible.
    • Poussez sur la vis de l'axe pour faire sortir la tige de l'axe de l'autre côté.
  3. Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2: étape 3, image 1 de 1
    • Avec la clé Allen, finissez de dévisser la vis de l'axe et sortez-la.
    • Tenez la roue quand vous enlevez la tige de l'axe pour éviter de faire tomber le vélo.
  4. Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2, Roue avant: étape 4, image 1 de 1
    • Sortez la roue de la fourche.
  5. Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2, Chambre à air: étape 5, image 1 de 1
    • Examinez votre pneu et repérez les chiffres (format ## x #.#) qui permettent d'identifier la taille de votre chambre à air.
    • La grande majorité des chambres à air sont munies d'un de ces types de valve standard : Presta et Schrader. Ce tutoriel documente l'installation d'une chambre à air avec valve Presta.
  6. Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez le bouchon qui recouvre la valve.
    • Ôtez la rondelle qui maintient la valve contre la jante de la roue.
    • Ouvrez la valve en tournant l'écrou et appuyant sur la valve pour laisser s'échapper l'air sous pression de la chambre.
  7. Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le démonte-pneu entre le pneu et la jante.
    • Appuyez sur le démonte-pneu jusqu'à ce que le talon du pneu se détache de la jante.
    • Insérez un second démonte-pneu à côté du premier.
    • Progressez lentement tout autour de la jante jusqu'à ce que le pneu s'enlève complètement.
  8. Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2: étape 8, image 2 de 2
    • Appuyez sur la valve pour qu'elle traverse la jante de la roue.
    • Ôtez la chambre à air du pneu.
  9. Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2: étape 9, image 1 de 1
    • Gonflez partiellement la chambre à air.
  10. Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2: étape 10, image 2 de 2
    • Faites passer la valve dans la jante.
    • Mettez la chambre à air dans le pneu, tout autour de la jante.
  11. Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2: étape 11, image 1 de 1
    • Remettez le talon du pneu en place dans la jante.
    • Faites attention à ne pas coincer la chambre à air entre le talon du pneu et la jante. Sinon, vous risquez de la crever.
  12. Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2: étape 12, image 1 de 1
    • Gonflez le pneu à la pression souhaitée.
    • Vous trouverez le niveau de pression conseillé sur le flanc du pneu (format ##-##psi).
  13. Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la chambre à air du Giant Reign 2: étape 13, image 2 de 2
    • Fermez la valve et remettez le bouchon.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sterling Grande
Membre depuis le 10/08/12
148 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 52
Total : 3,198
