Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le remplacement des charnières nécessite de nombreuses étapes, en passant par l’étape 3 (étape 13 de ce guide) du guide de clé individuel et en revenant à l’étape 17. Il comporte de nombreuses pièces, il est donc important d’être prudent.
Ce dont vous avez besoin
Avec vos doigts, retirez les 6 revêtements en caoutchouc situés sur les bords de l’écran. Les revêtements en caoutchouc sont maintenus en place avec une petite quantité d'adhésif, mais vous devriez pouvoir les décoller facilement.
Déconnectez le microphone situé à gauche de la pièce de la caméra en pinçant le ruban adhésif autour des fils, en pinçant le microphone et en tirant les deux dans des directions opposées. Ce microphone est détaché de la même manière que la caméra a été détachée.
Pour retirer le clavier, placez l'outil d'ouverture en plastique bleu sur les 3 empreintes situées au-dessus du clavier, comme indiqué.
Glissez l’outil d’ouverture en plastique bleu dans l’espace situé entre le clavier et le boîtier en plastique rose et appuyez vers le bas.
Si vous appuyez sur les 3 empreintes, le clavier doit légèrement remonter.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu et vos doigts pour relever la partie supérieure du clavier, comme indiqué.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour séparer le côté droit du boîtier du clavier, comme indiqué.
Une fois que vous avez réussi à faire sortir le clavier de l’encoche, tirez-le vers le haut.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, retirez le morceau de plastique blanc de la clé souhaitée.
Placez l'outil d'ouverture en plastique bleu sur le côté droit de la clé individuelle, puis tirez doucement pour détacher les attaches situées en dessous.
Retirez la clé des charnières en la faisant glisser vers la gauche.
Avec vos doigts, tirez sur la languette en plastique bleue connectée au connecteur blanc situé au bas de l'ordinateur portable pour déconnecter le trackpad de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
63%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Great instruction. Thanks for taking the time to help others! One of the best guides I have seen. Thank You !
