Aller au contenu principal
Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez la béquille en appuyant sur le bouton de déverrouillage au centre.
    • Enlevez l'autocollant d'identification avec une paire de pincettes pour permettre l'accès aux deux vis de 2 mm situées en dessous.
  2. Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 2 mm sous la béquille avec un tournevis PH00.
    • La troisième vis de 2 mm à droite peut être recouverte d’un autocollant en S que vous pouvez gratter.
  3. Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8: étape 3, image 3 de 3
    • En commençant par le bord opposé à la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le support pour commencer à séparer les petits clips retenant le support.
    • Travaillez le long du bord puis sur les côtés en séparant les clips avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Il y a de la colle sous la fente pour la carte SD, vous devrez donc appliquer une légère force pour casser la colle.
    • Lorsque le dos est séparé de l'appareil, veillez à ne pas perdre le bouton d'alimentation. Il peut se détacher et tomber.
  4. Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8, Charnière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8, Charnière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8, Charnière: étape 4, image 3 de 3
    • Avec la tablette orientée vers le bas et la charnière opposée, repérez la pièce en plastique noire en haut à droite.
    • Retirez les vis supérieure 4 mm et inférieure 3 mm avec un tournevis PH00.
  5. Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8: étape 5, image 2 de 2
    • Positionnez la béquille dans une position presque fermée. Déplacez délicatement le bloc en plastique et soulevez le verrou en métal avec un spudger en métal.
    • Veillez à ne pas débrancher les fils reliant le bloc en plastique.
    • Le verrou peut être difficile à retirer et vous devrez peut-être appliquer plus de pression pour le libérer.
  6. Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8: étape 6, image 3 de 3
    • À l'extrémité opposée de la charnière, repérez le support en métal argenté par-dessus les fils venant de l'extrémité de la charnière. Retirez les deux vis de 3 mm avec un tournevis PH00. Soulevez le support avec vos doigts.
    • Le retrait du support exposera deux connecteurs argentés aux extrémités des fils venant de l'extrémité de la charnière. Utilisez des pincettes pour soulever délicatement les deux connecteurs en argent.
    • Localisez le petit support en fil métallique guidant les fils venant du bout de la charnière. Retirez la seule vis noire de 2 mm avec un tournevis PH00. Soulevez le support avec vos doigts.
  7. Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Lenovo Yoga 3 8: étape 7, image 2 de 2
    • Commencez par retirer l'ensemble de la charnière en le soulevant, en commençant par l'extrémité où se trouve le verrou. Passez délicatement les fils dans le support de charnière avec vos doigts tout en tirant sur la charnière pour la libérer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicklaus Krems
Membre depuis le 09/25/17
1 049 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G2, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G2, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 1,680
