Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la coque arrière de la Nexus 7 2ème génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière de la Nexus 7 2ème génération, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de la Nexus 7 2ème génération, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre appareil.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la jointure sur la tranche de la tablette et parcourez-la en faisant levier de chaque côté, l'un après l'autre.
    • Ne faites pas levier à côté du port USB, en bas de l'appareil. Vous risqueriez de fissurer la coque arrière.
  2. Remplacement de la coque arrière de la Nexus 7 2ème génération: étape 2, image 1 de 1
    • Servez-vous de votre outil d'ouverture en plastique et de vos doigts pour détacher complètement la coque arrière de la tablette au niveau de la jointure.
    • Faites attention dans les coins. L'appareil est fragile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Heather
Membre depuis le 01/22/15
1 419 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G16
4 membres
24 tutoriels rédigés
4 commentaires
Step left out. ifixit.com video on Youtube show use of craft knife as first step to get into very tight case fitting, then the use of plastic pry tool to go around releasing the backcover.
nodakman84 - Réponse
I didnt read the comment about it being tight and using a knife, until I had damaged the prying tools :-(
Bill Walker - Réponse
How do u take off the cover do u have to have that tool
Sharon Catalli - Réponse
I had very little problem prying of the back of my nexus 7 2012. Once you get the first corner done, the rest comes pretty easy.
I ended up using an old hotel keycard as a spudger and it worked fine.
I needed access to the cables that connect the touchscreen to the motherboard so that my touch screen would respond.
Worked like a charm!
Mister Muscles - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 42
Total : 12,682
