Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A3 (2017)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A3 (2017), Remplacement de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette étape à plusieurs reprises pendant le retrait de la coque arrière.
    • L'adhésif du Samsung Galaxy A3 (2017) est très tenace. Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener. Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran AMOLED et la batterie interne sont très sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez un petit espace en bas du Galaxy A3 à l'aide d'une petite ventouse.
    • Insérez un médiator et faites glisser sa pointe vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
    • Insérez un autre médiator et commencez à faire céder l'adhésif le long du côté inférieur gauche du téléphone.
  3. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 3, image 3 de 3
    • Coupez l'adhésif de tous les côtés du téléphone à l'aide de médiators. Laissez-en un dans chaque coin pour empêcher qu'ils adhèrent à nouveau.
    • Réutilisez un iOpener si l'adhésif a trop durci pour être coupé facilement. La coque arrière est sous tension tout au long du retrait de la coque et risque de se casser si l'adhésif n'est pas assez mou.
    • Insérez un médiator dans le côté droit du téléphone après avoir fait céder l'adhésif de tous les côtés. Faites-le pivoter de côté jusqu'à ce que vous ayez une bonne prise sur la coque arrière.
  4. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 4, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière du téléphone.
    • Avant de poser une nouvelle couche d'adhésif, retirez tous les résidus d'adhésif de la coque arrière et du châssis, puis nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Au moment de remonter votre téléphone, remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif pré-découpé ou du ruban adhésif double-face.
Après avoir monté la coque arrière, appuyez fortement et constamment sur votre téléphone pendant quelques minutes pour que l'adhésif adhère bien.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 362 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 79
Total : 9,207
