Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70., Ramollir l'adhésif: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre Galaxy A70.
    • Faites chauffer un iOpener et utilisez-le pour ramollir l'adhésif qui colle la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette étape plusieurs fois lors du retrait de la coque arrière.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70., Ouvrir un espace: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70., Ouvrir un espace: étape 2, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le dos du téléphone, aussi près que possible du milieu du bord droit.
    • Tirez sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet espace.
  3. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70., Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70., Trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70., Trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord, vers le coin inférieur droit.
    • Laissez le médiator en place afin d'éviter que l'adhésif colle de nouveau.
    • Une fois que vous avez enfoncé un médiator, enlevez la ventouse ou continuer à l'utiliser pour avoir une meilleure prise tout au long de la procédure.
  4. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70.: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70.: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70.: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord, vers le coin supérieur droit.
    • Si vous avez du mal à trancher, vous pouvez réutiliser l'iOpener afin de ramollir l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  5. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70.: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un troisième médiator sous le coin supérieur droit de la coque arrière.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord droit du téléphone, afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70.: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70.: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70.: étape 6, image 3 de 3
    • Introduisez un quatrième iOpener sous le coin supérieur gauche.
    • Parcourez le bord gauche de votre téléphone pour y trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place afin d'éviter que l'adhésif adhère à nouveau.
  7. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70.: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70.: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator sous le coin inférieur gauche.
    • Faites-le glisser le long du bord inférieur pour finir de trancher l'adhésif.
  8. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70., Enlever la coque arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
    • Après avoir installé la coque arrière, appuyez fermement et uniformément sur votre téléphone pendant quelques minutes afin d'aider l'adhésif à bien adhérer, en le posant par exemple sous une grosse pile de livres.
Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
48 476 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
Un commentaire
i have a problem in my A70 , i replaced the screen , then after a week the back cover started to open from the down left side opposite to camera side .
once this happens , the screen turn off but phone is alive and receiving calls and messages.
i opened back cover , cleaned the old glue the seal it again , but after a day the scenario repeated again.
what is the solution for this?
ahmed owis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 176
Total : 6,584
