Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la coque arrière d'une Game Boy Advance SP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière d'une Game Boy Advance SP, Préparer votre Game Boy pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière d'une Game Boy Advance SP, Préparer votre Game Boy pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière d'une Game Boy Advance SP, Préparer votre Game Boy pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Faite glisser le bouton de marche dans la position OFF et débranchez tous câbles.
    • Si vous avec une cassette de jeu à l'intérieur, retirez-la.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la coque arrière d'une Game Boy Advance SP, Retirer le cache de la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière d'une Game Boy Advance SP, Retirer le cache de la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS 00 pour desserrer les vis captives qui fixent le cache de la batterie.
    • Vous pouvez essayer d'utiliser un tournevis cruciforme ne provenant pas d'iFixit, mais vous risquez d'endommager les vis. Appuyez fermement sur le tournevis et tournez lentement.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la coque arrière d'une Game Boy Advance SP: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière d'une Game Boy Advance SP: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière d'une Game Boy Advance SP: étape 3, image 3 de 3
    • Levez le bord du cache près de la vis et retirez le cache.
    • Lors du remontage, accrochez les languettes du bord inférieur du cache dans leur fente et posez le cache à sa place.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la coque arrière d'une Game Boy Advance SP, Retirer la batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière d'une Game Boy Advance SP, Retirer la batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière d'une Game Boy Advance SP, Retirer la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour lever la batterie par la languette du bord gauche et retirez-la.
    • Lors du remontage :
    • N'utilisez jamais une batterie déformée ou endommagée—c'est un danger d'incendie. Remplacez-la par une batterie neuve.
    • Votre batterie de remplacement peut être livrée avec un boîtier en plastique qui se glisse sur la batterie.
    • Insérez le bord de la batterie avec les points de contact en l'inclinant légèrement (alignez les points de contact avec leurs encoches dans le compartiment) et appuyez pour mettre la batterie en place.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la coque arrière d'une Game Boy Advance SP, Coque arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière d'une Game Boy Advance SP, Coque arrière: étape 5, image 2 de 2
    • En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
    • Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
    • Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la coque arrière d'une Game Boy Advance SP: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la coque arrière de la console.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre console, suivez les instructions en sens inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
0%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rocco Lattanzio
Membre depuis le 01/11/13
1 084 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 211
Total : 39,123
