Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la coque arrière du Nexus 5
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la coque arrière du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
      • Le bas est fixé avec un peu d'adhésif. Vous devriez finalement pouvoir retirer la coque arrière en utilisant un médiator. Les "clips" le long du bord inférieur s'apparentent davantage à des charnières ; détachez donc tous les autres, puis basculez la coque arrière vers l'extérieur en partant du haut : ils se détacheront sans se casser.
      • Il vaut mieux éviter de faire levier autour de la fente de la carte SIM et des boutons de contrôle du volume. En effet, le plastique est très fin et risque de se casser si vous prenez appui dessus.
      • Quand vous remontez la coque, il faut également fixer un clip situé à peu près au niveau de la fenêtre du flash (l'un des trois qui fixent la coque arrière au châssis central). La charge Qi (sans fil) risque de ne pas fonctionner si ce clip n'est pas bien enclenché.
      • Appuyez délicatement mais fermement sur le "S" de "Nexus" et faites glisser votre pouce vers le haut : le clip s'enclenchera.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel en sens inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gaetan
Membre depuis le 12/26/12
9 613 Réputation
18 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Where do you find backs for the Nexus 5? Thanks!
Mark Brown - Réponse Partager
You can find them on Ebay
christian colon - Réponse Partager
can you tell me if removing the cover of the nexus 5 GPS stops working well?
daniele neri - Réponse Partager
Back cover LG spare part numbers are:
Black: ACQ86691011
White: ACQ86691012
Red: ACQ86691013
Google them. Done.
nexus555 - Réponse Partager
Thank you very much.
Jesse Wind - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 72
Total : 73,836
