Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour remplacer la coque arrière de votre smartphone Samsung Galaxy A3 2017.
Ouvrir le Samsung Galaxy A3 endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, le téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Si nécessaire, utilisez un compte-gouttes ou une seringue pour injecter de l'alcool isopropylique (>97%) le long des bords de la coque arrière pour faire ramollir l'adhésif.
Vous aurez besoin de bandes adhésives de remplacement pour refixer la coque arrière au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette étape à plusieurs reprises pendant le retrait de la coque arrière.
Ouvrez un petit espace en bas du Galaxy A3 à l'aide d'une petite ventouse.
Insérez un médiator et faites glisser sa pointe vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
Insérez un autre médiator et commencez à faire céder l'adhésif le long du côté inférieur gauche du téléphone.
Coupez l'adhésif de tous les côtés du téléphone à l'aide de médiators. Laissez-en un dans chaque coin pour empêcher qu'ils adhèrent à nouveau.
Insérez un médiator dans le côté droit du téléphone après avoir fait céder l'adhésif de tous les côtés. Faites-le pivoter de côté jusqu'à ce que vous ayez une bonne prise sur la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Au moment de remonter votre téléphone, remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif pré-découpé ou du ruban adhésif double-face.
Après avoir monté la coque arrière, appuyez fortement et constamment sur votre téléphone pendant quelques minutes pour que l'adhésif adhère bien.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
