Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la coque avant de la JBL Charge 3
Vues: 13 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
34
Trente derniers jours :
176
Total :
12 971
Commentaires: 20
18 commentaires d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 6
6 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 1 - 3 minutes
Difficulté: Facile
Vous effectuez des réparations ou voulez juste remplacer une coque avant cassée ? Ce tutoriel vous apprendra la première étape pour ouvrir votre JBL Charge 3.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de la coque avant de la JBL Charge 3, Coque avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la coque avant de la JBL Charge 3, Coque avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la coque avant de la JBL Charge 3, Coque avant: étape 1, image 3 de 3
      • Retournez votre enceinte et insérez l'outil d'ouverture en plastique à la verticale dans le fente de la coque avant.
      • Tirez doucement l'outil vers l'extérieur pour retirer les quatre clips qui maintiennent la coque en place.
      • Répétez cette manipulation pour chacun des quatre coins de la coque avant.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la coque avant de la JBL Charge 3: étape 2, image 1 de 1
      • Extrayez délicatement la coque des deux côtés et enlevez-la du châssis de l'enceinte.
      • Il y a des vis autour du pied de l'appareil qui peut être nécessaire de desserrées pour pouvoir déclipser l'autre côté du couvercle.
      • L'intérieur de la coque avant comprend des des trous qui doivent correspondre au châssis de l'enceinte pour un remontage correct.
      • Retirer la coque avant n'affecte pas l'étanchéité de l'appareil. En revanche, retirer tout autre élément de votre enceinte nécessitera d'enlever les scellés et les joints d'étanchéité. Votre appareil pourrait ne plus être étanche après leur manipulation.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Aidan Hays
Membre depuis le 10/08/18
4 427 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 membres
48 tutoriels rédigés
where can i buy a new front cover for mine? mine has got cracked
Cammy Innes - Réponse Partager
It seems there may be different versions of Charge 3 covers in existence, as when I opened mine (carefully with a slim screwdriver) I was presented with a single cross head screw on each end which was holding one of the ends of the cover in place. I could remove the top end at both ends, but had to unscrew these screws to get the other end off. It was easy, just deviates from this guide quite a bit!
Thomas Hall - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 176
Total : 12,971
