Aller au contenu principal
Remplacement de la coque du JBL Flip 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque du JBL Flip 4, Coque: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la coque du JBL Flip 4, Coque: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la coque du JBL Flip 4, Coque: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la coque et le tour en caoutchouc qui contient le bouton d'alimentation.
    • Faites levier sur la coque, en commençant par le côté sans les boutons de volume et du bluetooth.
    • Lorsque vous soulèverez la coque, les six clips qui maintiennent la coque sur l'enceinte (trois de chaque côté du tour en caoutchouc) vont produire des claquements secs.
    • Attention à ne pas abîmer les clips du côté des boutons, faites levier avec précaution.
    • Finissez de retirer la coque avec vos pouces.
  2. Remplacement de la coque du JBL Flip 4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la coque du JBL Flip 4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la coque du JBL Flip 4: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis JIS #0 de 13 mm qui maintiennent le tour en caoutchouc sur l'enceinte. Elles sont situées de chaque côté, à l'intérieur de l'enceinte.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, détacher les clips qui tiennent la partie centrale du tour en caoutchouc.
    • Poussez sur une extrémité du tour avec vos pouces, il devrait se détacher.
    • Détacher complètement le tour en caoutchouc peut demander de la persévérance.
    • Les enceintes sont des aimants puissants. Eloignez-les des autres composants électroniques sensibles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Philip Pang
Membre depuis le 10/08/18
1 314 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 membres
37 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 114
Total : 15,002
