Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce guide vous apprendra comment remplacer la courroie du chariot sur votre HP Officejet Pro 6835 ou 6830. Soyez prêt à vous mettre de l'encre sur les mains, car certains composants peuvent en contenir.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le couvercle principal aussi loin que possible.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la charnière du côté droit en la poussant vers la gauche et hors du crochet.
Ouvrez davantage le couvercle.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide d'une pincette, pincez le haut du ressort situé sur le côté droit de la tête d'impression.
Tirez le ressort vers le haut et autour du crochet du chariot pour retirer le ressort de la tête d'impression.
Utilisez la même procédure pour retirer le ressort gauche.
À l'aide de la pincette, retirez le côté droit de la pince métallique qui maintient le châssis métallique en place en tirant vers le haut.
Avec la pince à épiler, décrochez le côté bobine métallique de la pince et tirez vers le haut pour l'enlever complètement.
Répétez ces étapes de l'autre côté de l'imprimante.
Saisissez la tige métallique reliée au chariot.
Poussez la tige vers la gauche et soulevez l'extrémité droite.
Soulevez complètement la tige métallique hors de l'imprimante en la soulevant vers le haut et faites glisser la tige hors du chariot en poussant l'extrémité gauche vers la droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
