Aller au contenu principal
Remplacement de la face avant du Samsung SGH-X495
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la face avant du Samsung SGH-X495, Face avant: étape 1, image 1 de 1
    • Tout d'abord, retirez les 2 autocollants d'argent (comme indiqué par les cercles) avec une goupille de sécurité ou une punaise pour révéler 2 vis.
  2. Remplacement de la face avant du Samsung SGH-X495: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis cruciformes Phillips (5,6 mm) avec votre sécurité ou la goupille.
  3. Remplacement de la face avant du Samsung SGH-X495: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la face avant du Samsung SGH-X495: étape 3, image 2 de 2
    • Comme indiqué ci-dessus, avec un outil de levier en plastique, commencez à travailler dans le coin supérieur et de chaque côté. La plaque frontale a 10 onglets qui accrochent dans le corps du téléphone.
    • Avant de retirer les 2 onglets en bas, les 3 languettes de chaque côté doivent être libres en premier.
    • Note: Les 2 derniers sont les plus difficiles à enlever.
    • Remarque: Lors du remontage, commencez par les deux onglets inférieurs.
  4. Remplacement de la face avant du Samsung SGH-X495: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la face avant du Samsung SGH-X495: étape 4, image 2 de 2
    • Continuez de chaque côté vers le bas avec votre outil de levier.
    • Remarque: Il peut être utile d'utiliser plusieurs outils de levier pour l'aider à rester ouvert.
    • Deuxième photo: emplacement des onglets.
  5. Remplacement de la face avant du Samsung SGH-X495: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la face avant du Samsung SGH-X495: étape 5, image 2 de 2
    • Avec 8 onglets libérés, la plaque frontale est presque libre.
    • Avec le téléphone dans votre main gauche, remuez doucement la plaque de face d'un côté à l'autre et poussez le visage vers le haut.
    • Note: Une bande de ruban adhésif double face maintient la façade, alors attendez-vous à une certaine résistance
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Hove
Membre depuis le 01/05/11
1 031 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-40, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-40, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G40
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 2,092
