Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la fixation du tuyau du Shark Lift-Away Professional Steam Pocket Mop Accessoire
  1. Remplacement de la fixation du tuyau du Shark Lift-Away Professional Steam Pocket Mop Accessoire, Fixation de tuyau accessoire: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la fixation du tuyau du Shark Lift-Away Professional Steam Pocket Mop Accessoire, Fixation de tuyau accessoire: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez le Steam Pocket Mop et débranchez-le du mur.
    • Assurez-vous que toute l'eau dans le réservoir d'eau refroidit avant de continuer.
  2. Remplacement de la fixation du tuyau du Shark Lift-Away Professional Steam Pocket Mop Accessoire: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la fixation du tuyau du Shark Lift-Away Professional Steam Pocket Mop Accessoire: étape 2, image 2 de 2
    • Débranchez le défroisseur portatif de l'unité principale.
    • Saisissez le défroisseur à main et appuyez sur les deux boutons de déverrouillage.
    • Tirez doucement l'unité dans un mouvement horizontal jusqu'à ce qu'elle se déconnecte.
    • Lors du remontage, assurez-vous d'insérer d'abord la base de l'unité portative.
    • Si vous rencontrez des problèmes avec le verrouillage du défroisseur portatif, veuillez consulter notre page de dépannage.
    • Nous n'avions pas le tuyau accessoire, c'est pourquoi il n'est pas illustré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Howe
Membre depuis le 10/17/18
261 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
What if it won't allow to power on once reassembled? The light flashes but won't click on.
Aubrey Diaz - Réponse
really?? take it on and off with more words.... how about something helpful like where this stupid little rubber band goes so that the trigger is actuated when the unit is placed in the floor mopper. pat yourself on the back you rewrote the basic user instructions and called it a repair. thanks for the complete waste of my time
Jessica Mcallister - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 35
Total : 2,544
