Introduction
Remplacez la gâchette gauche de votre 3DS et regagnez la fonctionnalité du bouton L.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Phillips #00 Screwdriver$5.49
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour enlever les 4 vis qui sont présentes sur le haut de la coque.
Tenez le coin supérieur de la coque arrière avec l'autre main pour qu'elle ne revienne pas à sa place.
Tirez la coque vers le haut et éloignez-la afin de la retirer complètement.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les neuf vis noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer la vis argentée de 2,4 mm au-dessus du lecteur de cartouche.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Why is the text first saying
All screws in this device are JIS screws. Official iFixit PH000-PH1 Phillips screwdrivers are designed to be compatible with JIS screws, so they are safe to use. Using a screwdriver other than an official iFixit screwdriver or a JIS screwdriver may result in stripped screws.
but then in e.g. Step 6 says
Remove the three 3.6 mm Phillips screws from the button housing.
From the picture and my own repair it seems like they are also JIS screws, like stated in the first text.
The same problem is also inside the repair guide of the right shoulder button.
Otherwise this guide helped me very much, so thanks for sharing! :)
