Introduction
Vous ne pouvez pas capter vos grands moments d'émotion avec une lentille cassée ! Utilisez ce tutoriel pour remplacer une lentille cassée ou défaillante.
Ce dont vous avez besoin
Tirer sur la patte à l'arrière de l'appareil pour libérer le couvercle arrière. Il devrait sortir tout de suite.
Utilisez un outil plastique d'ouverture. Soulevez la face avant grise jusqu'à pouvoir l'enlever du châssis.
Avec un tournevis, enlevez les quatre vis cruciformes PH00 de 8,1 mm qui fixent la carte mère sur le châssis noir et mettez les de côté.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever l'ensemble carte mère / châssis central. Une fois que vous pouvez attraper les cotés, faites simplement sortir les composants internes en tirant.
Avec un tournevis, enlevez les quatre vis cruciformes PH00 qui maintiennent le capteur d'image sur la carte mère.
Removing this and attempting to reconnect the connector ribbon will be really difficult when re-assembling. If you are simply replacing the LCD screen I recommend skipping to Step 13.
Avec un tournevis, enlevez les trois vis cruciformes PH00 de 4 mm qui maintiennent la plaque métallique.
The threads on the top left screw are different so be sure to take note of which screw is which (although maybe it doesn’t matter that much).
Avec un tournevis, enlevez la vis cruciforme PH00 de 3,2 mm qui attache la carte mère au châssis central.
Utilisez un tournevis pour enlever les trois dernières vis cruciformes PH00 et le support de lentille est prêt à se détacher.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hey, is there any lens to replace the original one you can recommend? I've seen prices from 15 to 80 Euro, basically everyone claiming the same features (170°).
