Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tout d'abord, appuyez et faites glisser le loquet de la batterie vers l'avant comme indiqué par la flèche.
  2. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur la batterie jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et relâchez-la. La batterie doit facilement glisser.
  3. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381, Ecran: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3,85 mm en bas à droite de la caméra, comme indiqué.
  4. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le bouton de numérotation situé sur le dessus de la caméra, en tirant doucement vers le haut.
  5. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 5, image 2 de 2
    • En commençant d'un côté, travaillez soigneusement le cadre chromé hors de la caméra elle-même.
    • Veillez à ne pas déranger les boutons de l'obturateur ou du flash sur le dessus de l'appareil photo.
  6. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 6, image 1 de 1
    • Sur le côté droit de la caméra, repérez et retirez les deux vis 3,25 mm comme indiqué.
  7. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le panneau de la carte mère en tirant vers la gauche. Assurez-vous de ne pas déchirer le ruban bleu.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement la fermeture à ruban jusqu'à ce qu'elle soit en position verticale.
    • Faites glisser le panneau loin de la caméra.
  8. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement la pince à ruban comme indiqué pour retirer le ruban d'écran de la carte mère.
    • L'écran doit maintenant être détaché. Soulevez-le doucement pour l'éloigner de la base de la caméra.
  9. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381, Cadre du panneau arrière: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381, Cadre du panneau arrière: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381, Cadre du panneau arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Procurez-vous un tournevis et retirez les vis du cadre de 3,85 mm comme indiqué.
    • L'utilisation d'une surface aimantée pour éviter de perdre des vis peut être très utile.
  10. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, en utilisant les deux mains, retirez délicatement le cadre de l'appareil photo comme indiqué.
  11. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381, Lentille: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381, Lentille: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381, Lentille: étape 11, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les quatre vis de 3,25 mm fixant le panneau arrière au cadre de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
    • Soulevez et retirez le panneau, en le détachant du cadre de la caméra.
  12. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 3,25 mm fixant le panneau en cuivre de forme hexagonale au dispositif optique.
    • Décollez délicatement le ruban optique principal, en vous assurant qu'il est bien à l'écart.
    • Ce ruban est très fragile et, s'il est déchiré, l'appareil photo ne fonctionnera pas correctement. Manipuler avec soin.
  13. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de 3,25 mm fixant l'objectif optique au cadre de la caméra.
  14. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le film à lentille carrée, en vous assurant de ne pas le plier. Ce film sera en deux morceaux: une couverture noire et une pièce carrée en verre. Il est très fragile, à manipuler avec précaution.
    • Ce film est très fragile. Manipuler avec soin.
  15. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 15, image 2 de 2
    • Il y a un petit ruban fixant la pièce de lentille optique à la carte mère. À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement la pince de ce ruban, en la détachant de la carte mère.
  16. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M381: étape 16, image 3 de 3
    • L'ensemble optique devrait maintenant être libre. Utilisez un outil de levier pour le soulever suffisamment loin pour pouvoir le saisir et le retirer.
    • Assurez-vous que les rubans détachés sont tenus à l'écart pour éviter tout dommage éventuel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christina Hamby
Membre depuis le 01/30/15
449 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
I'm with ya up 'til step 2. The right hand back of my camera has controls (zoom in/out, trash/list/info, right/left/up/down, etc. on it and no visible screws as in your step 3 picture. It appears that another panel has been removed to expose these screws. Can you elaborate?
moe_r - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 26
Total : 650
