Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510, Lentille: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510, Lentille: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil photo à l'envers et retirez six vis Phillips PH00 de 3 mm avec un tournevis cruciforme.
    • Sur la poignée du pouce, retirez la vis cruciforme PH00 de 4 mm.
  2. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 2, image 1 de 1
    • Avec la caméra à l'envers, retirez les trois vis cruciformes PH00 3 mm sur le côté gauche.
    • L'une des vis se trouve sous le couvercle HDMI et A / V Out.
  3. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 3, image 1 de 1
    • Sur le côté opposé de la caméra, retirez les deux vis cruciformes PH00 3 mm.
  4. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez le flash et utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire apparaître l'onglet sous celui-ci, comme illustré.
    • Maintenant, séparez le boîtier.
    • La fixation du trépied peut tomber d'elle-même ou vous devrez la retirer.
  5. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez les deux câbles plats pour détacher complètement l'arrière.
  6. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 6, image 3 de 3
    • Avec l'arrière séparé, vous devez retirer six vis Philips PH000 de 3 mm avec un tournevis Philips.
    • Retirez une vis Phillips PH00 de 5 mm
    • Pour retirer la vis du coin supérieur droit, vous devrez peut-être soulever le coin du boîtier pour y accéder.
    • Avec toutes les vis retirées, la plaque métallique doit simplement se décoller.
  7. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 7, image 2 de 2
    • Avec la plaque métallique retirée, débranchez ce câble ruban de la carte mère.
    • Pour retirer le connecteur plat, il vous suffit de le soulever pour le débrancher.
  8. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 8, image 3 de 3
    • Pour retirer l'ensemble de l'objectif, vous devez retirer quatre vis cruciformes PH00 de 6 mm
  9. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 9, image 2 de 2
    • Les vis de support étant sorties, vous pouvez simplement faire glisser l'ensemble hors du boîtier.
  10. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 10, image 3 de 3
    • Si vous vous déplacez pour retirer le boîtier de l'objectif, vous n'avez pas besoin de faire cette étape.
    • Une fois le montage terminé, nous devons retirer cette dernière pièce en retirant les trois vis Philips PH000 de 3 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Hulsey
Membre depuis le 03/31/15
1 506 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 50
Total : 3,997
