Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • With the back separated, you need to remove six 3mm PH000 Philips screws with a Philips screwdriver.
  • Remove one 5mm PH00 Philips screw
  • To remove the top right corner screw, you may need to lift the corner of the case to gain access to it.
  • With all the screws out, the metal plate should simply lift off.
Avec l'arrière séparé, vous devez retirer six vis Philips PH000 de 3 mm avec un tournevis Philips.
Retirez une vis Phillips PH00 de 5 mm
Pour retirer la vis du coin supérieur droit, vous devrez peut-être soulever le coin du boîtier pour y accéder.
Avec toutes les vis retirées, la plaque métallique doit simplement se décoller.
