Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retournez l'appareil photo à l'envers et retirez six vis Phillips PH00 de 3 mm avec un tournevis cruciforme.
Étape 2
Avec la caméra à l'envers, retirez les trois vis cruciformes PH00 3 mm sur le côté gauche.
Étape 3
Sur le côté opposé de la caméra, retirez les deux vis cruciformes PH00 3 mm.
Étape 4
Ouvrez le flash et utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire apparaître l'onglet sous celui-ci, comme illustré.
Étape 5
Débranchez les deux câbles plats pour détacher complètement l'arrière.
Étape 6
Avec l'arrière séparé, vous devez retirer six vis Philips PH000 de 3 mm avec un tournevis Philips.
Étape 7
Avec la plaque métallique retirée, débranchez ce câble ruban de la carte mère.
Étape 8
Pour retirer l'ensemble de l'objectif, vous devez retirer quatre vis cruciformes PH00 de 6 mm
Étape 9
Les vis de support étant sorties, vous pouvez simplement faire glisser l'ensemble hors du boîtier.
Étape 10
Si vous vous déplacez pour retirer le boîtier de l'objectif, vous n'avez pas besoin de faire cette étape.
