Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les quatre vis de 10 mm des coins du déclencheur.
  2. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les quatre vis de 10 mm situées à l'arrière de l'appareil.
  3. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique au niveau du retrait le long des surfaces avant et arrière du contrôleur.
    • Utilisez doucement un mouvement avant et arrière pour ouvrir le couvercle en toute sécurité.
    • Utilisez vos mains pour le séparer davantage et ouvrez-le.
  4. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois l'appareil ouvert, retirez la batterie du support en plastique noir.
    • Retirez délicatement la batterie et assurez-vous que ses fils sont toujours connectés à l'intérieur.
  5. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 9 mm située à droite de la batterie, qui est reliée au cadre en plastique intérieur.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement la pièce cylindrique grise (vibrateur) qui est également attachée à un fil.
  6. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la petite pièce grise cylindrique (vibreur).
    • Le retrait de cette pièce permet d'accéder plus facilement à la connexion filaire de la batterie et de la retirer.
  7. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer la petite pièce avec un dessus cylindrique qui se trouve à gauche du cadre en plastique intérieur.
  8. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez une main pour tenir le bas de l'appareil et l'autre main pour serrer le cadre en plastique intérieur.
    • Tout en serrant le cadre intérieur en plastique, tirez-le vers le haut puis tirez-le vers vous pour le détacher.
    • Lors du retrait du cadre, soyez extrêmement prudent car cela pourrait endommager le cadre ou la carte mère.
  9. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur l'extrémité des fils rouge et noir la plus proche du connecteur pour déconnecter la batterie.
  10. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis de 1,2 mm de la partie supérieure du contrôleur.
    • Si vous remplacez le déclencheur, passez à l'étape 13.
  11. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 1,2 mm.
  12. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez avec précaution la pièce blanche circulaire en haut sans retirer la LED à l'intérieur.
  13. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez la bande bleue connectée au bouton de déclenchement de la carte mère
    • Veillez à le détacher délicatement de la carte mère. La bande peut se déchirer si une force excessive est appliquée.
  14. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le bouton de déclenchement du contrôleur.
  15. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez la lumière LED en retirant la bande blanche.
    • Si vous remplacez la lumière LED, passez à l'étape 17.
  16. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère du boîtier en plastique.
  17. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move, LED: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move, LED: étape 17, image 2 de 2
    • Insérez une pince à épiler entre le boîtier LED et le couvercle en plastique transparent LED.
    • Soulevez le bord du clip de couvercle transparent LED pour pouvoir retirer le couvercle.
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté.
    • Retirez le cache LED.
  18. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez la carte LED à l'aide d'un outil d'ouverture bleu pour soulever la carte.
    • Une fois la carte lâche, retirez la carte LED.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maritza Martinez
Membre depuis le 09/28/16
149 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 3-3, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G3
4 membres
8 tutoriels rédigés
3 commentaires
Okay, going to try this. Do I have to solder the white strip back onto the board?
randallrigdonjr - Réponse
did you ever get this done? need to know the same.
[deleted] -
très clair, mais où trouver une led ? et en enlevant le cable de la led, il faut le dessourder, non ?
Pierrot - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 45
Total : 4,304
