Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre joystick 3DS ne répond pas, suivez ces étapes pour remplacer le joystick et remettre votre appareil en marche. Faites attention aux câbles plats délicats dans l'appareil. Il y a une rondelle noire lâche dans le boîtier du joystick. Assurez-vous de ne pas le perdre.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis à tête Phillips #0 de 3 mm le long du bord supérieur de l'appareil.
Dévissez les trois vis Y0 de 3 mm le long de la droite et du bas du lecteur de carte SD.
Réorientez l'appareil de manière à ce que la fente de jeu vous fasse maintenant face.
Retirez les deux pare-chocs en caoutchouc sur le dessus de l'appareil à l'aide d'une pince à épiler.
Dévissez les sept vis cruciformes #00 de 6 mm situées en haut et en bas de la 3DS.
Soulevez légèrement le bord supérieur du boîtier inférieur sur la 3DS.
Faites levier sur la prise du câble plat sous la gâchette droite à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Faites levier sur la prise du câble plat sous le couvercle du récepteur infrarouge à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Localisez l'ensemble joystick près du coin supérieur droit de la carte mère.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 8 mm à l'arrière du joystick.
Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer le joystick de son boîtier en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
thank you for the help
Great, detailed tutorial. Was able to sucessfully unscrew my housing of the 3ds. I am currently fixing my circle pad.
