Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer une nappe AirPort/Bluetooth endommagée.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes :
Trois vis Phillips #00 14,4 mm
Trois vis Phillips #00 3,5 mm
Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur AirPort/Bluetooth de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
My Wifi failed, "no hardware found", but the Bluetooth still worked. I replaced the board, but still no dice. Turns out it was the cable!
This specific cable or the one that goes up to the screen?
Yes, this cable.
