Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim, Capot supérieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez la PS3 et posez-la sur le dos.
      • Décollez soigneusement l'autocollant de garantie du boîtier inférieur pour accéder à un cache-vis.
      • Pour éviter d'activer le VOID qui pourrait apparaître, chauffez soigneusement l'autocollant pour le retirer et le recoller proprement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) métallique pour soulever les sept cache-vis sur les bords du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les sept vis cruciformes de 37 mm fixant le capot supérieur au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Torx Security T8 de 13,3 mm sous la baie du lecteur Blu-ray. (Certains modèles peuvent n'avoir que trois vis.)
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez le capot supérieur par son bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
      • Soulevez le capot supérieur de la PS3.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim, Alimentation: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim, Alimentation: étape 6, image 2 de 2
      • Appuyez sur le mécanisme de verrouillage du connecteur d'entrée AC et tirez vers le haut pour le déconnecter de l'alimentation électrique.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim: étape 7, image 1 de 1
      • Tirez les câbles DC-Out vers le haut pour soulever leur connecteur et le débrancher de sa prise sur le bloc d'alimentation.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 7,6 mm fixant l'alimentation au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim: étape 9, image 1 de 1
      • Soulevez l'alimentation par son bord gauche, vu de l'avant de la PS3.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim: étape 10, image 2 de 2
      • Continuez à soulever le bord gauche de l'alimentation jusqu'à ce qu'elle se détache des deux barres métalliques indiquées sur la seconde photo.
      • Retirez l'alimentation de la PS3, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim, Lecteur de disque Blu-ray: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim, Lecteur de disque Blu-ray: étape 11, image 2 de 2
      • Le cas échéant, retirez les morceaux de ruban adhésif qui fixent les câbles sur le lecteur Blu-ray.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour faire basculer le clapet de verrouillage qui maintient le connecteur de la nappe du lecteur Blu-ray.
      • Assurez-vous que vous faites levier sur le clapet de verrouillage mobile et non sur le connecteur lui-même.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim: étape 13, image 1 de 1
      • Tirez la nappe du Blu-ray vers le haut et hors de son connecteur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim: étape 14, image 1 de 1
      • Tirez le câble d'alimentation du Blu-ray vers le haut pour débrancher son connecteur de sa prise sur le lecteur Blu-ray.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme 9,5 mm qui fixe le lecteur Blu-ray au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim: étape 16, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim, Pile PRAM: étape 17, image 1 de 1
      • Sur certains modèles, la pile est située sous le cache métallique. Si c'est le cas pour le vôtre, suivez cette vidéo plutôt que cette étape.
      • Tout en maintenant le dispositif de retenue en plastique contre la carte, utilisez la pointe d'une spatule pour faire sortir la pile PRAM de son logement.
      • Le fait de ne pas maintenir le dispositif de retenue en plastique pendant l'opération de levier peut causer l'arrachement de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires de tutoriel
ATTENTION: This guide is not valid for PS3 slim CECH-3004B!
from the number 11 you notice that your ps3 is different.
The CECH-3004B version does not give direct access to the 2032 battery.
You must also disassemble the motherboard from the grid (and all the pieces that obstruct this operation)
It is possible but it is more difficult
Marco Bedini - Réponse Partager
I found this to be the case too. Did you end up replacing the battery? If so, how did you do it?
Mike Martinescu - Réponse Partager
Same for CECH-2501A, I got the blu-ray drive out and was greeted by a battery covered by the metal shielding. Have to go deeper...
Michael J Cotton - Réponse Partager
It is kind of hard to tell by the photo alone: The plus (flat) side of the battery must face up when you insert it.
kuhnbn hob - Réponse Partager
hey i need serious help i opened my super slim to replace the battery and could not figure how to get it out thought off lifting the socket might allow me to replace the battey much to my horror now socket is torn from the motherborad my console is stuck in black screen and a day before i tried to update from safe mode still a black screen now if i turn on the console i know its waiting for to confirm update iniatlization can i update the console without cmos battery or shomhow cancel it and be able to boot into recovery again
Aidan - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 50
7 derniers jours : 349
30 derniers jours : 1,673
Total : 131,404
