Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ceci est un guide étape par étape sur le remplacement de la batterie de l'horloge PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, qui garde une trace de l'heure dans la Playstation 2 lorsqu'elle est éteinte.
La pile de l'horloge est une solution mineure pour la Playstation et continuera à fonctionner sans elle. Son seul travail est de continuer à utiliser l'horloge interne une fois la Playstation éteinte, donc quand elle se rallumera, l'heure restera précise.
Le processus de remplacement est un processus simple en 2 étapes qui nécessitera un tournevis cruciforme, une pince à épiler et un spudger et nécessite retrait de la coque extérieure avant de regarder le guide. Assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le déconnecter de toute source d'alimentation externe avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Étape 1 Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x
Attention : les étapes 1 à 7 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
Éteignez la PlayStation 2 et débranchez-la soigneusement de la source d'alimentation. Aussi, il est important d'éjecter le CD de la console avant de le retourner à l'envers.
Identifiez la pile de l'horloge, puis utilisez une pince à épiler pour déconnecter le connecteur de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
These instructions take for granted how the battery itself should be replaced. I imagine you reconnect the contact with the red wire to the positive side of the CR2032 battery and the contact for the black wire to the negative and wrap electrical tape around the entire thing BEFORE reconnecting it and then following these instructions in reverse order.
