Aller au contenu principal
Remplacement de la pile interne d'une cartouche de Game Boy Advance
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la pile interne d'une cartouche de Game Boy Advance, Ouvrir la cartouche: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la pile interne d'une cartouche de Game Boy Advance, Ouvrir la cartouche: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la pile interne d'une cartouche de Game Boy Advance, Ouvrir la cartouche: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez la vis au dos de la cartouche à l'aide d'un tournevis Tri-Point Y0.
    • Retournez la cartouche et poussez délicatement la partie supérieure de la cartouche vers le bas. Vous pouvez maintenant retirer la partie supérieure et enlever la cartouche de jeu de la coque en plastique.
  2. Remplacement de la pile interne d'une cartouche de Game Boy Advance, Dessouder la pile interne: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la pile interne d'une cartouche de Game Boy Advance, Dessouder la pile interne: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la pile interne d'une cartouche de Game Boy Advance, Dessouder la pile interne: étape 2, image 3 de 3
    • Il est temps de sortir votre fer à souder.
    • Commencez par déposer un peu de soudure sur votre fer, puis posez celui-ci contre une des plaquettes de soudure jusqu’à ce que la soudure fonde. Soulevez ensuite ce côté de la pile pour le détacher de la plaquette. Répétez cette étape de l’autre côté pour retirer complètement la pile.
  3. Remplacement de la pile interne d'une cartouche de Game Boy Advance, Souder la nouvelle pile: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la pile interne d'une cartouche de Game Boy Advance, Souder la nouvelle pile: étape 3, image 2 de 2
    • Pour faciliter les choses, vous pouvez déposer de la soudure sur les dispositifs d'attache de la pile.
    • Placez la pile sur le circuit imprimé (vérifiez qu'elle soit dans le bon sens), déposez une petite goutte de soudure sur votre fer à souder et chauffez la plaquette sous l'attache de la pile en appliquant une légère pression. Une fois la pile en place, retirez le fer et répétez cette étape de l’autre côté.
    • Vous pouvez maintenant réassembler la cartouche et vérifier si elle fonctionne.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Martin Refseth
Membre depuis le 04/28/17
3 136 Réputation
2 tutoriels rédigés
4 commentaires
The battery in the finished example is soldered in backwards. The pads are labeled + or -, the battery is also labeled + or -. You can see the - sign on the battery and the tab attached to that is soldered into the + pad in the finished example.
joeyext - Réponse
That’s is the letter e, it’s part of the branding
Martin Refseth -
I was trying to fit a new battery but at the negative side pole I keep my solder pen a lot with high temperature and the pad wend away .( Under the iron there is a small square that keeps the iron )this square went away is it possible to fix it ? If yes how I glue ? Cause I don’t know what to do .
silouanos nedis - Réponse
Sounds like you've torn the pad off the board, there isn't a lot you can do about this other than running a small patch wire from the battery tab to one side of the resistor marked "R9"
Martin Refseth -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 46
7 derniers jours : 264
30 derniers jours : 1,243
Total : 70,643
