Aller au contenu principal
Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Le couvercle inférieur est clipsé sur trois supports de vis.
    • Faites levier, mais pas directement sur les supports de vis.
  2. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle inférieur vers le haut du Mac mini.
  3. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le couvercle inférieur.
  4. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014, Plaque d'antenne: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis TR6 suivantes de la plaque d'antenne :
    • Trois vis 4.1 mm
    • Trois vis 1.9 mm
  5. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014: étape 5, image 2 de 2
    • Ne pas enlever complètement la plaque d'antenne; elle est toujours connecté au Mac mini par un câble d'antenne.
    • Avec les ports Entrées/Sorties en face de vous, retournez la plaque d'antenne vers la droite pour permettre l'accès au connecteur du câble d'antenne.
  6. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis T6 individuelle de 3.4 mm et la rondelle du câble d'antenne.
    • Veillez à ne pas perdre la rondelle lorsque vous enlevez la vis.
  7. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur d'antenne vers le haut de son support sur la carte Airport.
  8. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble d'antenne depuis l'interstice entre l'alimentation et le boîtier.
  9. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014: étape 9, image 1 de 1
    • Retirer la plaque d'antenne du Mac mini.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
474 918 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 580 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Hello
I had really a problem with this instructions! The T6H Screw-Driver in the fixit-kit doesn’t fit in the holes of the 6 screws who hold the cover? Has Apple changes the screws of the macmini 2014, or has the T6H Screw-Driver has to much tolerance while produced!
I need to replace the HDD of the fusion drive! I will need to buy, HighEnd Tools to open my Cover ?!?
Gerard Dirks - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 133
30 derniers jours : 364
Total : 15,469
