Aller au contenu principal
Remplacement de la plaque de bouton Logitech M215
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la plaque de bouton Logitech M215, Retirez le couvercle de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la plaque de bouton Logitech M215, Retirez le couvercle de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la plaque de bouton Logitech M215, Retirez le couvercle de la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Le couvercle du compartiment des piles est situé sur le dessus de la souris. La couture qui s'étend horizontalement sur la souris est le haut de la couverture.
    • Il y a un bouton pour retirer le couvercle. Il est situé sous la souris. vous devrez peut-être appuyer fort sur ce bouton pour ouvrir le couvercle.
    • Si le bouton ne fonctionne pas, vous devrez soulever le couvercle. Vous pouvez utiliser vos ongles ou un outil indiscret pour ce faire, comme le montre la troisième image.
  2. Remplacement de la plaque de bouton Logitech M215, Retirer l'ancienne batterie: étape 2, image 1 de 1
    • N'oubliez pas d'insérer la nouvelle pile dans le même sens que l'ancienne. L'extrémité positive (plus) doit être orientée à l'opposé des boutons.
  3. Remplacement de la plaque de bouton Logitech M215, Le couvercle supérieur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de bouton Logitech M215, Le couvercle supérieur: étape 3, image 2 de 2
    • Les coussinets sous la souris cachent les vis. Retirez-les d'abord. Vous devrez peut-être utiliser vos ongles ou un outil indiscret.
    • Il y aura deux vis cruciformes de 0,5 mm. Les deux seront sous les deux coussinets inférieurs.
  4. Remplacement de la plaque de bouton Logitech M215: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le capot supérieur. Vous devrez peut-être utiliser un outil de levier pour vous aider.
  5. Remplacement de la plaque de bouton Logitech M215, Plaque de bouton: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de bouton Logitech M215, Plaque de bouton: étape 5, image 2 de 2
    • Un ongle pour retirer délicatement les deux autocollants de protection de l'extrémité grasse (sans bouton) du bas de la souris pour révéler deux vis à tête Philips. Retirez-les, puis déclipsez le capot inférieur. N'obtenez pas le collant poussiéreux. Retirez maintenant les boutons ; ils sont tous deux fixés par une vis à tête cruciforme de 0,5 mm.
  6. Remplacement de la plaque de bouton Logitech M215, Soulever les boutons: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de bouton Logitech M215, Soulever les boutons: étape 6, image 2 de 2
    • Le bouton n'est maintenant attaché que par un petit surplomb près de l'avant. Vous devrez utiliser l'outil de levier pour pousser la plaque de bouton hors de ce surplomb, comme illustré.
    • La plaque à boutons doit pouvoir être complètement retirée à ce stade.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hannah Pate
Membre depuis le 01/30/15
1 742 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S1G1
4 membres
28 tutoriels rédigés
Un commentaire
Step 5 loops back to step 3. If you follow steps 3 and 4 you will break the tabs at the front of the top cover.
In step 4 use the pry tool to loosen the back end of the mouse if necessary but it should just come apart, then slide the top cover out from under the tabs at the front of the base.
Most of step 5 is a recap of steps 3 and 4, the circled screw in the second picture allows you to remove the button plate from the top cover.
Step 6 is only necessary for replacing the button plate or cleaning between the button plate and top cover, the actual switches are on the circuit board
William - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 30
Total : 6,054
