Remplacement de la plaque de bouton Logitech M215
Introduction
Passez à l'étape 1Vous aurez besoin d'un tournevis et d'un outil de levier pour ce guide. Certaines des pièces sont difficiles à retirer au début et une certaine force leur est appliquée.
Ce dont vous avez besoin
Le couvercle du compartiment des piles est situé sur le dessus de la souris. La couture qui s'étend horizontalement sur la souris est le haut de la couverture.
Il y a un bouton pour retirer le couvercle. Il est situé sous la souris. vous devrez peut-être appuyer fort sur ce bouton pour ouvrir le couvercle.
Si le bouton ne fonctionne pas, vous devrez soulever le couvercle. Vous pouvez utiliser vos ongles ou un outil indiscret pour ce faire, comme le montre la troisième image.
N'oubliez pas d'insérer la nouvelle pile dans le même sens que l'ancienne. L'extrémité positive (plus) doit être orientée à l'opposé des boutons.
After replacing battery light goes on then off. I tried it twice. Do I need a new part.
After replacing battery the remote green light goes on then off. I tried it twice
What do u mean reverse order?
The laser light did not go on
Thank you this worked nicely
Thanks for this!
Les coussinets sous la souris cachent les vis. Retirez-les d'abord. Vous devrez peut-être utiliser vos ongles ou un outil indiscret.
Il y aura deux vis cruciformes de 0,5 mm. Les deux seront sous les deux coussinets inférieurs.
Un ongle pour retirer délicatement les deux autocollants de protection de l'extrémité grasse (sans bouton) du bas de la souris pour révéler deux vis à tête Philips. Retirez-les, puis déclipsez le capot inférieur. N'obtenez pas le collant poussiéreux. Retirez maintenant les boutons ; ils sont tous deux fixés par une vis à tête cruciforme de 0,5 mm.
Le bouton n'est maintenant attaché que par un petit surplomb près de l'avant. Vous devrez utiliser l'outil de levier pour pousser la plaque de bouton hors de ce surplomb, comme illustré.
La plaque à boutons doit pouvoir être complètement retirée à ce stade.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Step 5 loops back to step 3. If you follow steps 3 and 4 you will break the tabs at the front of the top cover.
In step 4 use the pry tool to loosen the back end of the mouse if necessary but it should just come apart, then slide the top cover out from under the tabs at the front of the base.
Most of step 5 is a recap of steps 3 and 4, the circled screw in the second picture allows you to remove the button plate from the top cover.
Step 6 is only necessary for replacing the button plate or cleaning between the button plate and top cover, the actual switches are on the circuit board
The battery lid lifts up from the back. It does not slide back.
Bob Peters - Réponse
U need to keep clean…& battery compartment needs gently pried off. Make sure to put back lid cover, pushing down on black prong..OR will not make contact.
cconradmoore - Réponse
Thanks to u, i succeeded
aresa0519 - Réponse
