Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération, Panneau frontal: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération, Panneau frontal: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération, Panneau frontal: étape 1, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, anticipez de nouveaux dégâts et d'éventuels dommages corporels lors de votre réparation, en scotchant la vitre.
    • Placez des bandes superposées de ruban adhésif transparent sur l'écran de l'iPod jusqu'à ce que tout la face avant soit recouverte.
    • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez unsèche-cheveux ou préparez un iOpener etappliquez-le sur le bord inférieur de l'iPod pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
    • La partie inférieure de l'écran (près du bouton home) est maintenue en place par un adhésif puissant.
    • Lorsque vous commencerez à soulever l'écran au cours des étapes suivantes, vous devrez peut-être appliquer davantage de chaleur pour que la colle reste chaude et souple.
  3. Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 3, image 2 de 2
    • Centrez la ventouse sur la partie inférieure du verre, avec son bord centré sur le bouton home.
    • Appuyez fermement et assurez-vous que la ventouse adhère fortement.
  4. Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 4, image 3 de 3
    • Tenez l'iPod fermement contre une table ou un banc.
    • Placez votre pouce et votre index sur les coins inférieurs de l'écran pour l'empêcher de s'ouvrir trop lorsque l'adhésif se décolle.
    • Soulevez la ventouse et déplacez-la vers le haut de l'iPod. Soyez patient et tirez avec une force ferme et constante jusqu'à ce que l'adhésif se décolle et l'écran se soulève de la coque arrière.
    • Il peut être nécessaire d'utiliser un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif (surtout dans les régions plus fraîches). Si vous arrivez à écarter l'écran et que l'adhésif continue à coller et à céder comme le fromage fondu sur une pizza, vous pouvez vous servir d'une fine lame de rasoir pour couper l'adhésif.
    • Une fois que l'écran commence à s'enlever de la coque arrière, veillez à ne pas le soulever de plus d'environ 2,5 cm – un cadre fragile en plastique relie encore l'écran à la coque arrière.
  5. Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 5, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous relâchez et dégagez le cadre en plastique qui entoure l'écran. Il est fixé à la coque arrière avec plusieurs clips.
    • En commençant en haut à droite de l'appareil, insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium.
    • Faites glisser l'outil dans cette fissure pour séparer le cadre et la coque.
  6. Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté, pour agrandir l'espace derrière le clip et séparer celui-ci de la coque arrière.
    • Il se peut que le clip ne s'ouvre pas tout de suite, mais répéter la procédure pour chaque clip finira par les faire céder.
  7. Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 7, image 2 de 2
    • Répétez la procédure avec les deux clips suivants de ce côté.
    • Vous devrez peut-être aller et venir entre les clips pour les ouvrir tous. Prenez votre temps et soyez prudent et patient, car le cadre en plastique est assez fragile.
  8. Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium. Insérez l'outil en haut de l'appareil, puis déplacez-le vers le côté gauche de l'appareil.
  9. Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip sur le côté gauche.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté, pour agrandir l'espace derrière le clip et le séparer de la coque arrière.
  10. Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium derrière le deuxième clip.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté, pour ouvrir le clip de la coque.
  11. Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 11, image 2 de 2
    • En utilisant la même procédure, desserrez le dernier clip fixant le cadre en plastique à la coque arrière.
  12. Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'ensemble écran et la coque arrière en haut de l'iPod.
    • Faites légèrement pivoter l'outil d'ouverture pour séparer le panneau frontal de l'étui arrière.
    • Séparez l'ensemble écran de l'iPod.
    • N'essayez pas d'enlever complètement le panneau frontal, car il est encore connecté par plusieurs nappes.
  13. Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération, Plaque de protection de l'écran LCD: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération, Plaque de protection de l'écran LCD: étape 13, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter l'écran, en prenant soin de ne pas débrancher ou briser aucune des nappes. Posez les deux moitiés sur une table ou un banc.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le bouton home de la plaque de protection de l'écran LCD.
    • Il peut être nécessaire d'utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif derrière le bouton home. Utilisez toujours un faible niveau de chaleur.
    • N'essayez pas d'enlever le commutateur du bouton home, car il est connecté aux composants situés sous la plaque de protection de l'écran LCD.
  14. Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant la plaque de protection de l'écran LCD à la coque arrière :
    • Deux vis cruciformes #00 de 1,2 mm
    • Neufs vis cruciformes #00 de 1,6 mm
    • Une vis cruciforme #00 de 2,3 mm
  15. Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
504 097 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
141 membres
17 893 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 27
Total : 16,485
