Aller au contenu principal
Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Retrait de la vis à l'arrière de l'appareil: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Retrait de la vis à l'arrière de l'appareil: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Retrait de la vis à l'arrière de l'appareil: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez la vis unique de 1 cm à l'arrière de l'appareil (entourée d'un cercle rouge sur l'image).
    • À l'aide d'un tournevis avec une vis hexagonale Torx 10, commencez à retirer la vis de 1 cm en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
    • Retirez la vis et mettez-la de côté.
  2. Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Déverrouillage du routeur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Déverrouillage du routeur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Déverrouillage du routeur: étape 2, image 3 de 3
    • Faites pivoter votre appareil de 90 degrés vers la droite afin que le bas de l'appareil soit face à vous.
    • Repérez les deux fentes horizontales au bas de l'appareil.
    • Vous devrez peut-être retirer l'autocollant au bas de l'appareil pour accéder à ces emplacements.
    • Insérez l'extrémité arrière de la pince dans l'une de ces fentes. Vous pouvez également utiliser tout autre outil plat et étroit qui s'insère dans les fentes.
    • Poussez doucement la pince dans l'appareil. Vous devriez sentir un mouvement ou entendre un clic, ce qui signifie que ce côté de l'appareil est déverrouillé.
    • Répétez avec l'autre emplacement pour déverrouiller complètement l'appareil.
  3. Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Retrait du couvercle: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Retrait du couvercle: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Retrait du couvercle: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez le haut et le bas de l'appareil et tirez doucement l'appareil pour l'ouvrir.
    • Continuez à tirer jusqu'à ce que vous ayez complètement retiré le capot supérieur de l'appareil.
    • Lors du remontage de votre appareil, assurez-vous que la clé de veille est bien en place. Consultez le Guide des touches de veille pour plus d'informations.
    • Assurez-vous également que lorsque vous fermez les deux côtés du couvercle, les voyants LED se trouvent à l'intérieur du panneau d'information.
  4. Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Saisir la carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Saisir la carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir ouvert le routeur, saisissez le coin supérieur gauche de la plaque frontale en ruban et tirez doucement la carte mère hors de la fente depuis l'intérieur du boîtier.
  5. Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Retrait de la carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Retrait de la carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Retrait de la carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez lentement la carte mère hors du boîtier.
  6. Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Dévissez la vis jack des antennes argentées: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Dévissez la vis jack des antennes argentées: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Dévissez la vis jack des antennes argentées: étape 6, image 3 de 3
    • Commencez par saisir la rondelle sur la vis jack argentée des antennes.
    • Commencez à dévisser la rondelle en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Continuez à dévisser la rondelle jusqu'à ce qu'elle se détache de la vis.
    • Si vous ne pouvez pas dévisser la rondelle avec votre doigt, vous devrez peut-être utiliser une petite clé pour saisir la rondelle.
    • Mettez la rondelle de côté.
  7. Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Retrait de la plaque frontale: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la plaque frontale du Motorola SURFboard SB5101, Retrait de la plaque frontale: étape 7, image 2 de 2
    • Saisissez les deux extrémités des coins de la plaque frontale argentée.
    • Tirez doucement la plaque frontale loin du routeur, en la retirant doucement de la vis.
Suivez ces instructions dans l'ordre inverse pour remplacer une nouvelle plaque frontale ou remettez la même plaque frontale en place après avoir terminé de travailler sur les composants électriques situés en dessous.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cayce Rast
Membre depuis le 10/13/14
421 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-2, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 1,946
