Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la prise écouteur du Samsung Galaxy Media Player 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise écouteur du Samsung Galaxy Media Player 5, Écouteur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise écouteur du Samsung Galaxy Media Player 5, Écouteur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la carte mémoire SD avant de travailler sur l'appareil.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 10 mm près du port de la carte mémoire SD.
  2. Remplacement de la prise écouteur du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 2, image 1 de 1
    • Les capuchons blancs recouvrent les vis des deux côtés du port de charge. Utilisez les pinces à angle pour les supprimer.
    • Utilisez un séchoir à feu doux si nécessaire pour desserrer l'adhésif.
  3. Remplacement de la prise écouteur du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise écouteur du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis de 10 mm situées de chaque côté du port de charge.
  4. Remplacement de la prise écouteur du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la prise écouteur du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la prise écouteur du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide du médiator d'ouverture, faites levier vers le bas et travaillez autour de chaque bord de l'appareil jusqu'à ce que le capot avant et le boîtier du capot arrière soient séparés.
    • Vous entendrez un son éclatant pour indiquer la séparation.
  5. Remplacement de la prise écouteur du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise écouteur du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, appliquez une force ascendante pour détacher la batterie et la languette qui y est fixée.
  6. Remplacement de la prise écouteur du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la prise écouteur du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la prise écouteur du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 6, image 3 de 3
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, appliquez une force ascendante pour détacher l’écouteur du haut-parleur.
    • Utilisez la pince à épiler pour fixer le nouveau haut-parleur à la place de l’original.
    • Utilisez un sèche-cheveux sur des réglages de chaleur faible pour desserrer l'adhésif sur l'écouteur du haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
China Ayala
Membre depuis le 03/05/15
584 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 11-7, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 11-7, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G7
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 403
