Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la prise écouteurs du ZTE Tempo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise écouteurs du ZTE Tempo, Prise écouteurs: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise écouteurs du ZTE Tempo, Prise écouteurs: étape 1, image 2 de 2
    • Faites levier pour ouvrir le boîtier arrière pour accéder au capot arrière.
    • Retirez huit vis de 5 mm avec une vis PH0.
    • Faites levier pour ouvrir le capot arrière avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture latérale en tournant votre main avec force pour ouvrir le couvercle arrière.
    • Remarque : faites levier pour l'ouvrir en trouvant un bord et en le forçant à s'ouvrir avec l'outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement de la prise écouteurs du ZTE Tempo: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la prise écouteurs du ZTE Tempo: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la prise écouteurs du ZTE Tempo: étape 2, image 3 de 3
    • Débranchez les fils en poussant vers le haut avec l'outil d'ouverture en plastique
  3. Remplacement de la prise écouteurs du ZTE Tempo: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise écouteurs du ZTE Tempo: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez avec l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la carte mère.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture latérale en tordant votre main avec force pour ouvrir la carte mère.
  4. Remplacement de la prise écouteurs du ZTE Tempo: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le fil en poussant vers le haut avec l'outil d'ouverture en plastique à l'arrière de la carte mère.
  5. Remplacement de la prise écouteurs du ZTE Tempo: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise écouteurs du ZTE Tempo: étape 5, image 2 de 2
    • Dessouder et retirer devant la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
omar
Membre depuis le 10/02/18
717 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 172
