Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Haut-parleur avant silencieux
Vous ne percevez aucun son lors de la lecture de musique.
Vérifier le volume
Augmentez et diminuez le volume. Branchez un casque dans la prise jack pour vérifier si le son fonctionne. Si aucun son n'est émis après le branchement, essayez de redémarrer votre téléphone, car il se peut qu'il soit bloqué.
Vérifier vos paramètres
Allez dans les réglages de votre téléphone, puis dans la section des paramètres audio. Cliquez sur le bouton de volume et faites glisser le curseur de la sonnerie vers la droite.
Une réparation peut être nécessaire
Si votre appareil est sous garantie constructeur, contactez le fabricant pour une réparation ou un remplacement.
Écran avant figé
L'écran avant est figé et ne fonctionne pas correctement.
Retirer la carte SIM
Retirez la coque arrière et extrayez la carte SD située dans la fente la plus longue. Ensuite, retirez la carte SIM située dans la fente horizontale. Après les avoir retirées, remettez-les dans les fentes appropriées, replacez la coque arrière et allumez l'appareil.
Redémarrer le téléphone
Essayez de redémarrer le téléphone en maintenant les boutons de marche et de volume enfoncés, puis confirmez la réinitialisation lorsque cela vous est demandé.
Réinitialisation des paramètres d'usine
En dernier recours, vous pouvez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine du téléphone.
Erreur de lecture de la carte SIM
ERREUR : Aucune carte SIM détectée.
Vérifier si la carte SIM est bloquée
Activez le « Mode Avion » pour désactiver la carte SIM, puis réactivez-la. Laissez le téléphone allumé pendant 3 minutes, puis éteignez-le et rallumez-le. Contactez votre opérateur pour résoudre votre problème.
Caméra frontale et caméra arrière défectueuses
L'image ne s'affiche pas.
Retirer la carte mémoire
Éteignez le téléphone. Retirez la carte mémoire. Éteignez le téléphone. Nous vous conseillons de suivre cette étape supplémentaire pour garantir un fonctionnement parfait. Insérez une nouvelle carte mémoire pour la caméra.
Supprimer les données de la carte mémoire
Supprimez les anciennes données de la carte SD et insérez-la à nouveau dans le téléphone.
Prise jack défectueuse
Aucun son lors de la lecture de musique ou lors des appels téléphoniques
Vérifier si les écouteurs sont défectueux
Prenez une autre paire d'écouteurs et branchez-les dans la prise jack. Écoutez s'il y a du son. Si les écouteurs fonctionnent, le problème venait de la première paire.
Poussière dans la prise jack
À l'aide d'une lampe torche, regardez à l'intérieur de la prise jack. Essayez de souffler dedans ou d'utiliser de l'air comprimé pour nettoyer la poussière. Si les peluches sont trop compactes et ne sortent pas, essayez d'utiliser un coton-tige pour nettoyer la zone. Utilisez l'autre côté du coton-tige imbibé d'un peu d'alcool isopropylique pour nettoyer les résidus restants dans la prise. Essayez à nouveau de lire du son ; si cela ne fonctionne toujours pas, suivez les étapes suivantes.
Vérifier les paramètres audio
Ouvrez les paramètres audio sur votre ZTE Tempo et vérifiez les niveaux de volume pour vous assurer que le son n'est pas coupé.
Sonja
Membre depuis le 10/02/18
78 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 53
Total : 1,010
