Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération, Panneau frontal: étape 1, image 1 de 1
      • Le panneau frontal de l'iPod touch 4ème génération est fixé à la coque arrière par de l'adhésif. L'utilisation d'un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif est fortement recommandée.
      • Le pistolet à air chaud réglé sur minimum, commencez à chauffer la partie inférieure du touch près du bouton home.
      • Il est suggéré de chauffer la partie souhaitée de façon circulaire pour diffuser uniformément la chaleur dans tout l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération: étape 2, image 2 de 2
      • Méfiez-vous, car le touch sera très chaud. Il est peut-être utile de le tenir avec une serviette tout en décollant .
      • Insérez le bord d'un outil d'ouverture pour iPod entre le panneau frontal en verre et le cache en plastique près du bouton home.
      • N'essayez pas de faire levier entre le joint en plastique et la coque arrière en acier.
      • Soulevez le bord inférieur du panneau frontal vers le haut, en prenant soin de ne pas plier excessivement la vitre.
      • S'il est trop difficile de retirer l'ensemble panneau frontal, réchauffez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération: étape 3, image 1 de 1
      • Quand il y a assez de place pour attraper le bord inférieur du panneau frontal, retirez-le du touch pour décoller l'adhésif le long de ses bords gauche et droit.
      • Si l'adhésif est trop difficile à séparer, utilisez un pistolet à air chaud pour le ramollir avant de continuer.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération: étape 4, image 2 de 2
      • En raison de la construction de l'iPod touch 4ème génération, la nappe de la vitre tactile ne peut pas être déconnectée tant que la carte mère n'a pas été enlevée. Faites preuve d'une extrême prudence lors de la manipulation de l'ensemble panneau frontal, car il est attaché au reste du touch par la très délicate nappe de la vitre tactile.
      • En outre, le câble de données de l'écran est très court et connecté à la carte mère près du haut de l'ensemble panneau frontal. S'il ne se déconnecte pas quand vous ouvrez le bord supérieur de l'ensemble panneau frontal, assurez-vous de le déconnecter avec un outil d'ouverture avant de faire pivoter l'ensemble panneau frontal hors du touch.
      • Décollez avec précaution le dessus de l'ensemble panneau frontal de l'adhésif le fixant au touch, en tenant compte de la petite nappe de la vitre tactile, qui relie les deux composants.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les huit vis cruciformes #00 suivantes :
      • Une vis cruciforme de 3,5 mm
      • Deux vis cruciformes de 3,0 mm
      • Une vis cruciforme de 2,3 mm
      • Une vis cruciforme de 2,4 mm
      • Trois vis cruciformes de 2,0 mm
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez le bord d'un outil d'ouverture pour iPod pour retirer le mince cache en acier de la caméra arrière.
      • Notez le petit ressort situé près de la lentille à côté de la caméra (entourée en jaune).
      • Retirez le cache en acier de l'iPod.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez le bord d'un outil pour ouvrir sous la plaque centrale en acier, près du coin inférieur gauche de l'iPod Touch.
      • Faites lentement levier vers le haut pour séparer la plaque de l'adhésif qui la fixe au boîtier intérieur en plastique.
      • Si la plaque est toujours attachée à la carte mère, réchauffez la zone pour ramollir l'adhésif, puis séparez la plaque de la carte mère à l'aide de l'outil pour ouvrir.
      • Une nappe fine et fragile se trouve sous la plaque. En soulevant la plaque, veillez à ne pas le déchirer.
      • Cette nappe risque de coller à la plaque et de se déchirer très facilement si vous ne faites pas attention. Progressez lentement et veillez à ne pas forcer sur la nappe.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération: étape 8, image 2 de 2
      • Inclinez légèrement la plaque médiane en acier pour la déloger de la coque arrière.
      • Veillez à ne pas déchirer le morceau de ruban en cuivre, reliant la caméra arrière à la plaque médiane.
      • Soulevez la plaque médiane en acier de l'étui arrière et retirez le morceau de ruban en cuivre collé à la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération, Prise casque: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez un outil d'ouverture pour iPod afin d'extraire le connecteur de la prise casque de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis cruciforme de 2,6 mm fixant l'ensemble prise casque à la coque arrière.
      • La vis est forme un angle de 90 degrés. Assurez-vous de l'enlever dans un tel angle.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPod Touch 4ème génération: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture pour iPod afin de soulever doucement le bord de la prise casque le plus proche de la batterie hors de son emplacement.
      • Retirez la prise casque de son emplacement dans la coque arrière.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
62 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
BEFORE TO OPERATE, make sure that your headphone jack problem is not a clump of pocket dust stuck into it. It is hard to see so use a needle from which you curve the end a little bit. Make sure to empty it properly. Mine is like new.
louislongchamps - Réponse Partager
You made my day
fmestevez - Réponse Partager
This Project was not hard if you are patient and sober. The guide is not so clear on reassembly. I RECOMMEND GETTING SOME SORT OF ADHESIVE FOR THE SCREEN when you replace anything on this Ipod. Most likely the previous adhesive will not be strong enough to hold it together, so rip it out and start over.
Max - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 78
Total : 143,730
