Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous ne parvenez pas à utiliser correctement votre casque, la prise casque est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Utilisez ce guide pour remplacer votre prise casque.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche au bas du téléphone entre les capots avant et arrière.
Soulevez la coque arrière par le bas et retirez-la du téléphone.
Insérez un outil d'ouverture en plastique, ou votre doigt, dans l'encoche entre la carte SIM et la batterie et soulevez la batterie vers le haut.
Retirez la batterie de votre téléphone.
Retirez les cinq couvercles de vis avec des pincettes situées dans l'image.
Retirez les 10 vis Torx T4 fixant le châssis central à l'ensemble écran.
Soulevez délicatement le châssis central de l'ensemble écran et retirez-le.
Localisez la prise casque connectée au châssis central.
Utilisez une pince à épiler pour retirer délicatement la prise casque du châssis central.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
