Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appliquez une légère pression et faites glisser le bouton au-dessus de l'armoire de batterie vers la droite pour l'ouvrir.
    • Retirez le couvercle du compartiment de la batterie en glissant loin du centre de l'appareil.
    • Cet appareil nécessite 4 piles AA pour fonctionner sans l'adaptateur secteur.
  2. Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2, Panneau arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2, Panneau arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2, Panneau arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les neuf capuchons en plastique situés à l'arrière de l'appareil à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Ces couvercles sont en plastique dur et peuvent donc être difficiles à enlever.
  3. Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez l’onglet en caoutchouc dur situé près de la fente de la cartouche à l’aide de l’outil d’ouverture en plastique.
    • Veillez à ne pas appliquer une force excessive.
    • Une fois la languette en caoutchouc retirée, dévisser la vis unique de 7 mm à l’aide d’un tournevis J0.
  4. Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis 7 mm du panneau arrière de l'appareil à l'aide d'un tournevis à embout JO.
    • Ne forcez pas lorsque vous retirez les vis pour ne pas endommager le boîtier en plastique.
  5. Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2: étape 5, image 2 de 2
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, détachez la plaque arrière de la pièce avant.
    • Ne pas utiliser une force excessive. Si la plaque arrière ne s'allume pas doucement, vérifiez à nouveau que toutes les vis ont été retirées.
    • Une fois le panneau arrière retiré, vous pourrez voir la carte mère et les autres composants du périphérique.
  6. Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2, Prise casque: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2, Prise casque: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2, Prise casque: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis 7 mm du pare-chocs gauche de l'appareil à l'aide d'un tournevis JO.
    • Veillez à ne pas trop tirer lorsque vous retirez le pare-chocs afin d'éviter d'endommager le circuit.
  7. Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du VTech InnoTab 2: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer délicatement la prise casque.
    • Détachez les points indiqués pour retirer complètement la prise casque de la carte mère.
    • Un guide de soudure offert par IFIXIT est disponible ici.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Roberto Valdes
Membre depuis le 10/18/17
302 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G85
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 215
