Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La puce LED est responsable des fonctions de flash de la caméra arrière et de la lampe de poche. Ceci est un guide pour remplacer la puce par une nouvelle, si celle de votre appareil ne fonctionne pas correctement.
REMARQUE: Vous pouvez omettre l’étape 6 de ce guide en retirant la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil.
Placez la petite ventouse sur un coin de l'écran et tirez légèrement pour exposer une couture entre l'écran et le boîtier.
Placez un outil d'ouverture en plastique sous l'onglet en plastique noir sur l'un des ports de câble plat.
Soulevez jusqu'à ce que la languette noire se déplace de 90 degrés et retirez délicatement le câble plat du port.
Répétez le processus précédent pour retirer l'autre câble plat.
Retirez la batterie (fixée par six vis et un connecteur de fil blanc) en suivant la partie de retrait de ce guide de remplacement de la batterie.
Avec un tournevis cruciforme n ° 00, retirez la vis de 3,8 mm de la puce. La puce LED est une petite puce verte (environ 1 centimètre carré) située au centre de l'appareil.
Retirez délicatement la puce avec une paire de pinces de précision en saisissant la puce d'un côté, en faisant attention de ne pas pincer un morceau de matériel noir sur la puce.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
