Aller au contenu principal
Remplacement de la tête métallique de la brosse à dents Philips Sonicare FlexCare
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la tête métallique de la brosse à dents Philips Sonicare FlexCare, Tête métallique: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez la tête de la brosse du manche pour l'enlever.
  2. Remplacement de la tête métallique de la brosse à dents Philips Sonicare FlexCare: étape 2, image 1 de 1
    • Jetez un œil à une autre procédure d'ouverture (en allemand).
    • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) en métal ou en nylon entre le sceau et le corps de la brosse à dents et faites levier pour l'ouvrir. Faites-le tout autour du bord jusqu'à ce que le sceau se soulève partiellement.
  3. Remplacement de la tête métallique de la brosse à dents Philips Sonicare FlexCare: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la tête métallique de la brosse à dents Philips Sonicare FlexCare: étape 3, image 2 de 2
    • Appliquez une pression sur l'arbre en l'appuyant contre une surface ferme et plane. Continuez à appuyer jusqu'à ce que les composants électroniques situés à l'intérieur soient visibles.
  4. Remplacement de la tête métallique de la brosse à dents Philips Sonicare FlexCare: étape 4, image 1 de 1
    • Saisissez la base circulaire en plastique avec le joint torique et tirez-la vers l'extérieur.
  5. Remplacement de la tête métallique de la brosse à dents Philips Sonicare FlexCare: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, desserrez complètement la vis.
  6. Remplacement de la tête métallique de la brosse à dents Philips Sonicare FlexCare: étape 6, image 1 de 1
    • Faites tourner l'intérieur de la brosse à dents jusqu'à ce que la vis soit tournée vers le bas. Remuez légèrement l'intérieur de la brosse à dents pour faire tomber la vis et la partie métallique qui l'accompagne.
    • Secouez légèrement l'intérieur pour que la vis tombe.
    • Un petit anneau risque de tomber lorsque la vis est retirée. Faites attention à ne pas le perdre.
  7. Remplacement de la tête métallique de la brosse à dents Philips Sonicare FlexCare: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil avec un petit embout métallique pour appuyer contre le trou situé sur le bord intérieur. En maintenant appuyé, tirez sur la tête avec le manche métallique vers l’extérieur. Répétez cette étape du côté opposé.
    • Un petit écrou risque de tomber lorsque le manche métallique est retiré. Prenez soin de ne pas perdre cet écrou.
  8. Remplacement de la tête métallique de la brosse à dents Philips Sonicare FlexCare: étape 8, image 1 de 1
    • Lorsque la tête avec le manche métallique est déclipsée, séparez-la du reste de l'appareil.
    • Placez la tête de remplacement de telle sorte que les pattes (l'une des pattes s'identifie à la flèche rouge sur l'image) de la tête de remplacement sont alignées avec les ergots du corps de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans le sens inverse.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tasha Panattoni
Membre depuis le 04/14/15
769 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 membres
23 tutoriels rédigés
37 commentaires
Where do you get a replacement shaft? I can't find any online
noahmckinnon - Réponse
You don't need to pry the bottom plate off and risk damaging the seal. Simply apply firm pressure on the shaft against a table while simultaneously wiggling the bottom plate back and forth with a large flathead screwdriver inserted into the charging hole on the bottom. It will pop off smoothly leaving the seal untouched and not scratching the housing or charging plug.
jelneutron3 - Réponse
I can not find the shaft anywhere who sells them
bennie - Réponse
Like the previous comments I also am looking for the replacement shaft. If anyone has found a source please leave a comment with regards to where they can be found.
Thanks for the help
Lino Valadas - Réponse
Like everyone above, I can't locate the "replacement shaft". Anyone have any ideas who might have one? A $179 toothbrush should last more than the one year warranty! Is the Braun Oral-B any better?
pgootos - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 137
7 derniers jours : 876
30 derniers jours : 3,838
Total : 235,506
