Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro, Remplacement de la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone.
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Posez-le et laissez-le agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être recommencer l'opération à plusieurs reprises lors du retrait de la coque arrière.
    • La colle du Huawei P20 Pro est moyennement forte. Cependant, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener. Veillez à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran OLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif robuste. Ou bien collez la ventouse à la vitre avec de la super glue et laissez sécher avant de continuer.
    • Posez une ventouse sur la coque arrière, près du bord inférieur du téléphone.
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin inférieur droit. Laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  3. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche. Laissez-le en place pour empêcher que la colle adhère de nouveau.
  4. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord gauche du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche du téléphone pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  5. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous avez du mal à faire céder la colle, posez l'iOpener pour une minute sur le téléphone pour la faire ramollir.
    • Introduisez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche du téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de votre téléphone pour faire céder l'adhésif sous la coque arrière et laissez-le dans le coin supérieur gauche.
  6. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit de la vitre arrière.
    • Parcourez le bord droit avec le médiator pour trancher la dernière bande d'adhésif.
    • N'ouvrez pas encore complètement le téléphone. La nappe du capteur de proximité est toujours reliée à la carte mère.
  7. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la vitre arrière de façon à atteindre le connecteur de la nappe du capteur de proximité, à côté du module de la caméra arrière.
  8. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe du capteur de proximité.
  9. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro: étape 9, image 2 de 2
    • Ôtez la vitre arrière.
    • Avant de poser le nouvel adhésif et de commencer à remonter votre téléphone, enlevez tous les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après avoir posé la coque arrière, appuyez longuement et fermement sur votre téléphone pendant quelques minutes pour que l'adhésif adhère correctement. Posez-le par exemple sous une pile de livres lourds.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 329 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
7 commentaires
Do you suggest any particular kind of adhesive? I always have trouble with these things. Sooner or later, if not immediately, any glass or screen I fit this way always lifts up. The adhesives that come with the parts always seem weak. I try B-7000 glue or/and double sided tape, but still it won’t sit tight.
Smeargle - Réponse
Hi Smeargle, the options you already tried are also the ones I’d recommend. When applying new double-sided adhesive I’d also suggest slightly heating the glued area and applying some pressure for a few hours (stack of heavy books overnight might do).
Tobias Isakeit -
Hey how do you get the huawei sealed back?
For it to be waterproof again.
Léo Zakri - Réponse
You either buy a rear glass with seal attached or buy a seal and do it yourself, not sure why the author didn't go over this…
jasro -
Although I understand the steps, why did you not include steps to install the fresh rear glass?
jasro - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 156
Total : 38,505
