Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Positionnement et ajustement de la distance: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Positionnement et ajustement de la distance: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Positionnement et ajustement de la distance: étape 1, image 3 de 3
    • D’abord, placez la vitre arrière de l’iPhone 11 Pro Max au milieu du moule de positionnement.
    • Ensuite, utilisez le bâtonnet de mesure focale pour ajuster la distance entre la pointe du laser et la vitre arrière.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Scanner la vitre arrière au laser: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Scanner la vitre arrière au laser: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Scanner la vitre arrière au laser: étape 2, image 3 de 3
    • Fermez la porte. Sélectionnez l’option pour la vitre arrière de l’iPhone 11 Pro Max, puis cliquez sur la touche « Figures », la machine fera le travail automatiquement.
    • Vous pouvez voir que la machine est hermétiquement fermée avec une porte vitrée, le laser n’est pas visible, vous pouvez donc observer le processus de manière 100 % fiable et sécurisée pendant toute la durée du travail.
    • Vous pouvez également bricoler sur autre chose pendant que la machine fait son travail, c’est très pratique.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Séparer la vitre arrière - Partie 1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Séparer la vitre arrière - Partie 1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Séparer la vitre arrière - Partie 1: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois que le laser s’est arrêté, sortez le téléphone et donnez de petites tapes sur la vitre arrière avec le bâtonnet de mesure focale. Vous devriez voir apparaître des fissures qui permettront à la vitre de se détacher plus facilement.
    • Pas besoin de trop forcer.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Séparer la vitre arrière - Partie 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Séparer la vitre arrière - Partie 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Séparer la vitre arrière - Partie 2: étape 4, image 3 de 3
    • Pour cette étape, vous pouvez vous servir d’une lame et d’une carte à jouer.
    • Vous pouvez voir la bobine de charge sans fil au milieu du téléphone après avoir retiré la vitre arrière.
    • Attention au verre cassé qui peut causer des blessures. Portez des gants pour éviter de vous couper les mains.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Retirer le verre autour des trois lentilles de la caméra: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Retirer le verre autour des trois lentilles de la caméra: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Retirer le verre autour des trois lentilles de la caméra: étape 5, image 3 de 3
    • Le verre autour des trois lentilles de la caméra est relativement épais, ce qui le rend plus difficile à retirer. Mais peu importe la dureté de la vitre, vous trouverez moyen de le faire.
    • Si vous avez du mal à retirer le verre à cet endroit, vous pouvez repasser cette zone une seconde fois au laser.
    • Sur la photo, le réparateur utilise une lame, un outil abrasif et un couteau de sculpture pour retirer le verre dans cette zone.
    • Soyez extrêmement patient lors de cette étape. Vous arriverez à retirer le verre avec succès.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Nettoyer les résidus de colle et la poussière noire: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Nettoyer les résidus de colle et la poussière noire: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Nettoyer les résidus de colle et la poussière noire: étape 6, image 3 de 3
    • Après avoir terminé la dernière étape, nettoyez les résidus de colle et de poussière noire avec de l’alcool et un chiffon microfibre.
    • Vous pouvez désormais voir que la plaque arrière en acier inoxydable est totalement propre. La prochaine étape consiste à monter la nouvelle vitre arrière.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Changement de la vitre arrière: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Changement de la vitre arrière: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max, Changement de la vitre arrière: étape 7, image 3 de 3
    • Avant d'installer de la nouvelle vitre arrière, vous devez replacer le filet anti-poussière dans la zone du micro.
    • Ensuite, appliquez de la colle sur la plaque arrière en acier et collez-y la nouvelle vitre arrière.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro Max: étape 8, image 3 de 3
    • Maintenez la vitre à l'aide de pinces pendant 30 minutes.
    • Vous pouvez voir le résultat final sur la photo, c’est parfait.
    • Testez la caméra. Super.
    • C’est tout pour cette fois. Si vous voulez plus d’information sur la réparation de téléphone, répondez à ce post.
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse. Économisez du temps et de l’argent avec les bons outils.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
RAotom Kim
Membre depuis le 09/04/19
1 002 Réputation
4 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Did you guys experienced any restart problems ? i fixed 2 iphone 11 pro max this way and now customer’s phones keep restarting. i dont know what to do at this point. Is there something i need to watch out for ?
ceyhun ustabas - Réponse Partager
I m facing same restart issue on 11 pro max after back glass repair plz help me someone
VIPUL parmar - Réponse Partager
it’s because you cut microphone or damaged it ,power button comes with the back microphone ,it’s need to replaced .imo
CellDoc Livingston - Réponse Partager
Hello same problem What is the microphone to replace? thank you
nordine hamida - Réponse Partager
Comment je peux faire pour acheter cette machine?
Merci !
Techniphone12 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 249
Total : 41,999
