Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre d'exposition d'une HP Deskjet 1055
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre d'exposition d'une HP Deskjet 1055, Vitre d'exposition: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez tout le papier du bac à papier. Débranchez l'imprimante.
    • Retirez le panneau de commande en plastique de l'imprimante en haut à gauche.
    • Ensuite, soulevez avec force le bas du panneau tout en appliquant une pression vers le bas avec votre pouce, comme illustré.
  2. Remplacement de la vitre d'exposition d'une HP Deskjet 1055: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la vitre d'exposition d'une HP Deskjet 1055: étape 2, image 2 de 2
    • Avec votre autre main, faites glisser le haut du panneau vers l'arrière de l'imprimante.
    • Ne déchirez pas le câble blanc qui relie le panneau au corps principal de l'imprimante.
    • Déconnectez le ruban en pinçant la languette bleue et en le tirant du circuit imprimé vert.
    • Soulevez le panneau et placez-le sur le côté.
  3. Remplacement de la vitre d'exposition d'une HP Deskjet 1055: étape 3, image 1 de 1
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre le couvercle en plastique et le support de l'imprimante.
    • Soulevez le couvercle en plastique vers le centre de l'imprimante.
    • Tirez sur le capot pour le retirer de l'imprimante, comme illustré.
    • Répétez le processus de l'autre côté.
  4. Remplacement de la vitre d'exposition d'une HP Deskjet 1055: étape 4, image 1 de 1
    • Pour retirer le panneau de verre, retirez les quatre vis de 14 mm (1/2 pouce) avec un tournevis Torx T10.
    • Ne soulevez pas complètement le panneau de verre car des câbles sont branchés en dessous.
  5. Remplacement de la vitre d'exposition d'une HP Deskjet 1055: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la vitre d'exposition d'une HP Deskjet 1055: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la vitre d'exposition d'une HP Deskjet 1055: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez les câbles blancs de la carte mère verte en pinçant le câble à l'endroit où il se connecte à la carte mère verte. Tirez vers le haut, légèrement.
    • Mettez de côté la partie inférieure de l'imprimante.
  6. Remplacement de la vitre d'exposition d'une HP Deskjet 1055: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la vitre d'exposition d'une HP Deskjet 1055: étape 6, image 2 de 2
    • Placez le panneau de verre, face vers le bas, sur une surface lisse.
    • Retirez la vis de 14 mm (1/2 po) de la languette en plastique blanche sur le côté du panneau à l'aide d'un tournevis Torx T10.
  7. Remplacement de la vitre d'exposition d'une HP Deskjet 1055: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la vitre d'exposition d'une HP Deskjet 1055: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la vitre d'exposition d'une HP Deskjet 1055: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la vitre en pliant soigneusement le cadre en plastique vers le bas depuis le côté et en faisant glisser la vitre depuis le côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samuel Isbell
Membre depuis le 10/09/12
10 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 9-18, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-18, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G18
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 56
Total : 3,978
