Introduction
Ce tutoriel vous montre les étapes pour remplacer votre écran de MacBook Pro.
Pièces
Installez-vous sur un espace propre et rassemblez tout le matériel nécessaire. Vous aurez besoin de votre MacBook Pro, d'un nouvel écran, d'un sèche cheveux, d'un chiffon de nettoyage d'écran et d'une ventouse.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer l'adhésif autour des bord de l'écran que vous allez retirer.
Attachez la ventouse (fournie dans le kit de réparation iFixit) au coin d'un angle de votre écran en appuyant doucement dessus jusqu'à ce que ce soit scellé. Ensuite, soulevez l'écran en tirant sur l'anneau de la ventouse.
Utilisez un chiffon de nettoyage d'écran pour enlever toute trace sur la surface de l'écran.
Utilisez le chiffon de nettoyage d'écran pour enlever toute impureté sur l'intérieur de la nouvelle vitre.
Enlevez les bandes qui couvrent la partie adhésive du nouvel écran.
Chauffez uniformément les nouvelles bandes adhésives en utilisant le sèche-cheveux.
Placez le nouvel écran dans la même position qu'indiqué sur l'image. Veillez à ce que le nouvel écran soit proprement aligné avec les bords du MacBook Pro.
Avec le chiffon de nettoyage d'écran, appuyez soigneusement sur les bords de l'écran pour sceller l'adhésif.
Pour assurer le maintien de l'adhésif, réchauffez le encore une fois avec le sèche-cheveux.
Enfin, utilisez le chiffon de nettoyage d'écran pour appuyer encore une fois sur les bords de l'écran
Ce tutoriel inclut toute les instructions nécessaires au démontage et au replacement de l'écran d'un MacBook Pro.
34 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
How did you know the correct part number for your specific MacBook? Where did you source the glass?
I sourced my glass this eBay seller: http://www.ebay.com/usr/beetstech?_trksi...
To find the correct part, I followed iFixit's "ID your Mac" prompts in the parts store, then selected the glass panel from the list of compatible parts.
Hope this helps!
FYI, OWC (Other World Computing, aka macsales.com) has the 15-inch glass for $25, and the 13-inch for $24:
https://eshop.macsales.com/item/Apple/MB... (15-inch)
https://eshop.macsales.com/item/Apple/MB... (13-inch)
…and I just discovered they even have the 17-inch:
One last comment: get the glass as hot as you can!
Does this work for the Late-2013 Retina MacBook Pro (15-inch)?
