Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé sur la coque arrière pour faire ramollir l'adhésif sous les bords. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la coque arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer correctement. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un interstice entre la vitre et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
  3. Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
  4. Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faites-le ensuite glisser le long du côté du Xiaomi Mi 9 pour trancher l'adhésif.
    • Pour éviter les caméras arrière, enfoncez seulement la pointe du médiator. L'adhésif durcit en refroidissant. Si nécessaire, réutilisez votre iOpener pour le faire chauffer et ramollir.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  5. Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 5, image 2 de 2
    • Introduisez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du côté supérieur pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour trancher l'adhésif restant.
  7. Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez soigneusement la coque arrière.
    • Avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de vous lancer dans le remontage, enlevez tous les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
  8. Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9, Cache de la carte mère avec bobine de recharge: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes #00 (de 3 mm de long) qui fixent le cache de la carte mère.
    • Il se peut qu'il y ait des scellés sur quelques-unes des vis.
  9. Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous le coin supérieur droit du cache de la carte mère.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté pour faire levier et soulever légèrement le cache de la carte mère.
  10. Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 10, image 2 de 2
    • Ôtez soigneusement le cache de la carte mère qui inclut la bobine de recharge / antenne NFC.
  11. Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie.
  12. Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9, Vitre de la caméra arrière avec capteurs: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9, Vitre de la caméra arrière avec capteurs: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez la partie plate d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe des capteurs de la vitre de la caméra arrière.
  13. Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la vitre de la caméra arrière avec capteurs du Xiaomi Mi 9: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la vitre de la caméra arrière.
Pour re-monter votre appareil, suivez les instructions précédentes dans l'ordre inverse.
Votre réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Allez sur notre Forum pour obtenir de l'aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
210 026 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
141 membres
17 895 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi, I need the part number of the cover with the sensors. The sensors are not working in my device.
Robert Lawrowski - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 71
Total : 5,902
