Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535, Coque arrière / Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535, Coque arrière / Boîtier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez le téléphone.
    • Retirez la batterie et toutes les cartes SIM et mémoires.
  2. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 2, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T4, retirez les 9 vis.
  3. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 3, image 3 de 3
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, séparer la coque arrière du châssis central.
  4. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535, Carte mère: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535, Carte mère: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535, Carte mère: étape 4, image 3 de 3
    • Déconnectez :
    • La nappe de la vitre tactile
    • La nappe de l'écran LCD
    • La nappe de la carte du connecteur de dock
    • Câble coaxial d'antenne
    • Retirez les deux vis Torx T4.
  5. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère.
  6. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535, Vitre tactile, écran LCD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535, Vitre tactile, écran LCD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535, Vitre tactile, écran LCD: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le caoutchouc de la nappe de l'écran.
    • Posez du ruban adhésif sur la vitre pour éviter qu'elle se brise.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer la vitre pour ramollir l'adhésif.
  7. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un cutter ou autre outil avec un bord tranchant et commencez à séparer du côté inférieur. Lorsque vous avez ouvert un espace suffisamment grand, continuez avec un outil en plastique.
    • Travaillez lentement et ne forcez pas trop le cadre et l'écran.
    • Si nécessaire, réchauffez la vitre avec un sèche-cheveux.
  8. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil en plastique, retirez soigneusement l'écran.
    • Nettoyez le cadre des résidus de l'ancien adhésif.
  9. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 9, image 3 de 3
    • Réinstallez l'écran.
    • Posez du ruban adhésif de 2 mm sur la vitre tactile.
    • Commandez une vitre tactile pourvue de ruban adhésif. Le remplacement sera plus facile.
  10. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: étape 10, image 2 de 2
    • Installez la vitre tactile et commencez à remonter le téléphone.
    • C'est tout.
    • Avez-vous réussi ?
Pour remonter le téléphone, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
192 056 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
321 membres
1 525 tutoriels rédigés
19 commentaires
hi
cane you tell me price of out glass of lumia 535 duol sim please ?!
omarkhalil - Réponse
2mm adhesive tape means thickness
Jithu - Réponse
Also does touch come out if we put adhesive tape.
Jithu - Réponse
I want to join in your team
Saikrishna - Réponse
Hi,How to know which the versions touch screens my phone is Lumia 535 RM-1089 , please?
priscilaalmerinda - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 63
Total : 111,566
