Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives et sceller votre iPad 4 après une réparation.
À utiliser seulement avec un ANCIEN panneau frontal.
Pièces
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 2,1 mm fixant la carte gérant le bouton home au support de montage du bouton home.
Calez le bord plat d'un outil d'ouverture en plastique entre l'extrémité droite de la carte gérant le bouton home et le support de montage du bouton home.
Enfoncez l'outil d'ouverture en plastique vers le bas pour décoller l'adhésif fixant la carte gérant le bouton home au support de montage du bouton home.
Au cours des étapes suivantes, vous allez placer les morceaux d'adhésif restants sur le panneau frontal.
Ne décollez pas encore le film transparent des bandes.
Placez la bande adhésive en forme de pont entre le bord supérieur du cadre intérieur du panneau frontal et le support de montage de la caméra.
Lisser la bande depuis centre vers l'extérieur, en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre la bande et le panneau frontal.
Utilisez une pincette pour décoller le film transparent sur la bande adhésive juste en dessous de la nappe du bouton home.
Posez la nappe du bouton home sur la bande adhésive et lissez la nappe depuis le milieu vers le bas, en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre la bande et le panneau frontal.
Utilisez un chiffon sec en microfibres pour nettoyer l'écran LCD et l'intérieur de la vitre du panneau frontal. Un aérosol de gaz dépoussiérant ou un compresseur à air peut vous être utile pour souffler la poussière.
Utilisez une pincette pour décoller le film transparent sur chaque bande adhésive.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Right, Left…nothing straight-forward about this procedure, it’s moderately difficult simply due to the shear number of TLDR instructions and steps with no precise instructions on which side of the adhesive faces up or down. Clear backing? the strips that arrived for my repair were all stuck on one clear backing sheet with white “backing” and I just had to slog through it. Not an easy job. I did use the sticky clear backing sheet to pick up all the dust motes off the glass surfaces before I reassembled and that was a plus.
