Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA, Bouton home: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA, Bouton home: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA, Bouton home: étape 1, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement le bouton home avec une paire de pincettes.
    • Abaissez et placez soigneusement le bouton home dans l'ouverture ronde sur le bas du panneau frontal.
    • L'emplacment correct du bouton home est montré sur la troisième photo. Assurez-vous que l'arrière du bouton home est en haut et que la partie plate du cercle intérieur du bouton home est orientée vers le haut de l'iPad.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA, Bandes adhésives du panneau frontal: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA, Bandes adhésives du panneau frontal: étape 2, image 2 de 2
    • Les deux petites bandes trapézoïdales entaillées seront utilisées pour attacher le support du bouton home au panneau frontal.
    • Décollez soigneusement la première bande adhésive trapézoïdale.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, placez la première bande adhésive trapézoïdale (en tenant compte de son orientation correcte) sur le côté correspondant du support de fixation du bouton home.
    • Assurez-vous d'aligner le profil de la bande avec le bord du support de fixation.
    • Répétez la procédure pour la seconde bande adhésive trapézoïdale.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour saisir le coin de l'une des bandes adhésives placées sur le support de fixation.
    • Soulevez et décollez le film brun de la bande adhésive, mettant à découvert la bande adhésive transparente.
    • Répétez la procédure pour la seconde bande adhésive.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 5, image 2 de 2
    • Placez délicatement le support de fixation du bouton home sur le bouton home.
    • Assurez-vous que le support de fixation du bouton home est aligné avec le bas de la vitre tactile.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 6, image 2 de 2
    • Dans les étapes suivantes, vous placerez les autres morceaux d'adhésif sur le panneau frontal.
    • Ne décollez pas encore le film brun des bandes.
    • Placez la plus grande bande adhésive en forme de L sur le coin supérieur gauche du panneau frontal.
    • Lissez la bande depuis le milieu vers l'extérieur, en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre la bande et le panneau frontal.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 7, image 2 de 2
    • Placez la bande adhésive en forme de L la plus fine sur le coin inférieur gauche du panneau frontal.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 8, image 2 de 2
    • Placez le reste de la bande adhésive en forme de L dans le coin supérieur droit du panneau frontal, près du support de fixation de la caméra.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 9, image 2 de 2
    • Placez la bande adhésive droite sur le côté droit du panneau frontal.
    • Si vous avez déjà attaché la nappe de la vitre tactile, vous devrez passer autour/en dessous pour fixer la bande.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 10, image 2 de 2
    • Placez la dernière bande adhésive en forme de L sur le coin inférieur droit du panneau frontal.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 11, image 2 de 2
    • Posez la fine bande adhésive en forme de T entre le bord inférieur du cadre intérieur du panneau frontal et le support de fixation de la caméra. Le bord le plus long doit être aligné avec le cadre intérieur.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 12, image 2 de 2
    • Placez la petite bande adhésive en forme de crochet sous le côté gauche du support de fixation du bouton home.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 13, image 2 de 2
    • Posez la dernière petite bande adhésive rectangulaire à gauche de la bande adhésive en forme de crochet, immédiatement à droite de la mince bande en L et à ras du bord inférieur du panneau frontal.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 14, image 2 de 2
    • Assurez-vous que chaque bande adhésive est placée et orientée correctement avant de décoller le film.
    • Décollez le film brun de chaque bande adhésive.
    • Certaines bandes adhésives sont assez petites et nécessitent un peu de patience pour décoller le film.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
515 293 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
27 554 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
grazie senza di voi non avrei saputo neanche da dove iniziare invece con voi o cambiato il pannello frontale crepato del ipad 2 model 1395 ancora grazie le vostre guide sono perfette
severino1963 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 70
Total : 7,890
